土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 基于模块化设计理念的预制舱式变电站
基于模块化设计理念的预制舱式变电站
发布于:2022-12-02 10:24:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:预制式地下变压器基舱
模块化预制舱变电站
事实上这就是基于模块化设计的概念来布局制造的预制舱式的变电站、设施。拿预制舱二次组合设备来说,它是由预制舱、二次设备拼柜、二次设备等组成,整套设备由厂家集成,并在工厂内完成组装与配线等工作,并作为一个整体运至安装现场,由吊车安装到之前已经搭建好的基座上,进行设备、线路对接。这就是所谓的模块化预制舱的形成。
模块化预制舱变电站特点
为响应国网关于预制舱的设计方案,模块化预制舱将传统箱变进行了技术上和电器元件上的升级,简单将各个特点对应的元件进行划分,智能化程度可操作性比较高。
预制舱生产厂家会将模块化预制舱分为:变电系统、智能中控系统、液晶显示系统、消防系统、照明系统、温感系统、监控系统等相关模块。
采购客户根据自己所在配电工程的情况来选择所需要的模块,由于预制舱面积整体上采用流水化生产,用户可以在预制舱设计初期预留出相对应位置方便后期添加,可以较为灵活的进行预制舱的定向制造,即可控性较强。
模块化预制舱的优势
1. 占地面积小。实现了节约环保,省去了施工过程中的许多安装环节,减少了环境污染。
2. 工厂加工,现场调试。在厂家集成安装并完成接线,改善了设备的集成度,减少了现场工作的工作量,也省去了建筑物施工过程中的结构、砌筑、装饰及电器安装等多个环节,有效保证设备的安全可靠性。
3. 节省费用。设备就地布置在配电间隔内,减少了二次光缆和电缆的长度,节约了材料,降低了成本。
如何采购预制舱式变电站
预制舱作为箱式变压器的延续及升级设备,只有具备一定实力、规模的成套电气设备制造厂家才能生产出优质的模块化预制舱变电站产品。
我们希望,您在采购预制舱的前段时间,可以去生产企业进行考察,看看是不是符合您的预期。然后对接厂家的客服,提供比较详细的信息比如设计图纸等给厂家报价、进而进行后期的一系列的对接。
预制舱变电站哪里生产?
徐州就有这样的大型预制舱、箱变生产厂家,位于徐州的睢宁的中盟电气欢迎来考察。这里也是成套电气设备的产业聚集地之一。
1、变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干问题探讨
2、GB50776-2012 ±800KV及以下换流站换流变压器施工及验收规范
矿用隔爆型移动变电站的使用与维护
知识点:矿用隔爆型干式变压器 矿用隔爆型移动变电站用于有甲烷混合气体和煤尘,并有爆炸危险的矿井中,作为煤矿井下综合机械化采掘设备的配电装置。该装置包括矿用隔爆型干式变压器、隔爆型高压负荷开关箱、隔爆型低压馈电开关箱。矿用隔爆型干式变压器的铁芯采用优质冷轧硅钢片,全斜不冲孔结构,绝缘等级为B级或H级,空气自冷。   一、工作原理   移变装置的电气线路主要由主回路、控制回路和保护回路三部分组成,当10kV电源接入线腔后通过隔离开关分合控制高压互感器(PT)及断路器上的触头的得电与失电;操作隔离开关必须先拉出限位顶杆,以防止误操作造成断路器未分段时的带电拉开。同时断路器处于合闸位置时,自身也具有隔离开关的机械闭锁。电压互感器(PT)二次输出AC100V作为综合保护器及断路器分合驱动的工作电源。电源失压时,断路器交流电磁铁处于释放状态,从而闭锁断路器不能合闸。当配电装置投入运行后,配用的GZBY型高压综合保护器对配电装置的线路线路电压、电流、分合状态及变压器内部温度进行动态监控及显示。对系统过载、短路、断相及漏电绝缘进行监视。过电压、欠压及超温等故障及低压侧反馈来的故障,通过驱动断路器上的脱扣器动作实现保护。通过配电型硅橡胶氧化锌压敏电阻实现对真空断路器的操作过电压保护。
