抗震工况验算,计算构件的极限承载力时钢筋或混凝土性能指标是采用设计值还是标准值??????
1.混凝土设计规范3.3.4说偶然工况下采用材料的标准值替代设计值,地震工况能不能套用这一条。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
化学锚栓,埋得越深锚固效果越好吗?工程人可以了解下化学锚栓是继膨胀锚栓后出现的又一种新型锚栓,它是通过特制的化学粘接剂,植入螺杆后,药剂溢满整个孔洞将螺栓多个胶节固定于钻孔中,让基材与锚固组件之间起到有效的握紧力,形成一个整体而共同受力,以实现对固定件锚固的作用。化学锚栓不容易受到外界的干扰,是一种耐酸碱、耐低温、耐老化、耐热性能好,阻燃性能好,抗焊性能好的新型锚栓。 很多人在化学锚栓的打孔深度上有一个误区,那就是认为,锚栓埋地越深,锚固效果越好。事实并非如此。
