化学锚栓是继膨胀锚栓后出现的又一种新型锚栓,它是通过特制的化学粘接剂,植入螺杆后,药剂溢满整个孔洞将螺栓多个胶节固定于钻孔中,让基材与锚固组件之间起到有效的握紧力,形成一个整体而共同受力,以实现对固定件锚固的作用。化学锚栓不容易受到外界的干扰,是一种耐酸碱、耐低温、耐老化、耐热性能好,阻燃性能好,抗焊性能好的新型锚栓。
很多人在化学锚栓的打孔深度上有一个误区,那就是认为,锚栓埋地越深,锚固效果越好。事实并非如此。
化学锚固对于孔深有一定的要求:
如果孔打太深 ,螺杆安装到孔底部,导致锚杆外露不足,不能满足施工需求;而如果为了保证外露部分长度,螺杆不安插到孔底部,则会导致孔底部部分的胶管无法被锚杆搅拌,有效胶剂量少,有效锚固深度不够,造成锚栓承载力大幅下降。这种情况下,打孔深、化学锚栓埋得深只能提升工程施工难度系数,并不能提升承载能力。
如果孔打太浅会导致锚栓有效埋深不足,承载力大幅降低。锚杆也会外露过多,可能会影响后续施工。
为了保证锚固效果就要求用冲击钻在混凝土结构上钻孔时,按要求的深度钻孔。行业标准埋深均为化学锚栓外径的8~10倍,这也是化学锚栓埋深是否合理的一个比较实际的判断方式。
当遇到钢筋时,应错开钢筋位置,另择孔点。锚栓位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,钻孔孔径和深度要符合锚栓厂家的技术规范,孔内灰尘石粒要清吹干净。打孔完成后孔壁上会有很多灰尘,这些灰尘如果不清理,会严重影响胶体和孔壁、锚杆间的粘接性能,降低锚固承载力。
锚栓安装后,需要等胶体固化后方可上被锚固件(固化时间参照产品说明),化学锚栓在胶体固化前几乎没有承载力,这个时候上被锚固件,可能会直接导致锚固失效,亦或者锚杆位移、拉出等问题。
除了施工中的注意事项,选用的锚栓质量也同样重要。需要耐酸碱、耐低温、耐老化、耐热性能好,在潮湿环境中也可长期负荷且性能稳定;抗震性能强,抗旱性、阻燃性能好;拉拔力高,形同预埋。
总的来说,化学锚栓的承载力由锚栓质量、混凝土强度和施工中的锚栓埋深、边距、间距三个方面共同来决定的,只有兼顾到每一个环节才能保证理想加固效果得的实现。
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
未来产业园区:重要的升级策略和转型方向中国产业园经过近40年的发展,从最初的工业园区演变到了到如今的产业园区。 产业园区作为产业高密度集聚之地,与地方经济发展密切相关,是发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台,已经成为各地区域经济发展的重要助推器。 但是受片面追求经济快速发展模式的影响,当前的产业园区普遍存在 内生增长动力不足、产业集群程度不深、资源利用率不高、环境破坏、产城融合步伐缓慢、园区配套设施不足、园区建设形象低端
