土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 国家会议中心二期贵宾午宴厅结构综合施工技术
发布于:2022-12-01 17:10:01 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
国家会议中心二期项目贵宾午宴厅位于主体结构3层( - 轴//( - 轴),为圆形钢框架结构,主要包括直径22?m的中心环梁体系( ? 800×20、R700×300×18×20)、24根发散状的钢梁(□700× 300×18×20, □700×300×25×25)、24根钢柱支撑( ? 450×18)、连系梁、斜撑及耳房等,跨度为62?m,最低点标高为+30.520?mm,最高点标高为45.214?mm,构件材质为Q355B,重达400?t(图1)。
图1 贵宾午宴厅三维图
1 施工难点
1.1 条件复杂,方案选择难度大
贵宾午宴厅结构形式复杂,其下为标高3?000?m结构的楼面,由于楼面承载力低,难以承受大型机械施工作业,其上部为屋面预应力网壳结 构,与贵宾午宴厅中心环梁的间距仅0.2?m,施工空间狭小。
1.2 场地紧张,施工组织难度大
根据施工安排,屋面预应力网壳施工时需在标高30.000?m楼面建立3个27?m×72?m的滑移操作平台,其中最南侧的滑移操作平台位于午宴厅中间,为此午宴厅须待屋面网壳滑移操作平台拆除后方能施工,致使施工组织难度大。
1.3 结构外露,施工质量要求高
由于贵宾午宴厅的功能定位为国宴,部分外漏的钢结构,观感质量要求高,对安装精度及焊缝外观等要求严格。
针对上述施工难点,确定贵宾午宴厅的施工方法为:在网壳合龙前,用塔式起重机将钢构件吊至30.000?m标高的楼面分散放置;中心环梁体系使用楼面拼装、单轨单车整体提升,提升反力架为屋面网壳;钢柱、钢梁及支撑等使用汽车式起重机进行 安装。
2 施工方案
2.1 施工机械选择
由于标高30.000?m楼面设计承载力较低,无法满足大型机械施工作业的要求。为满足钢构件倒运及吊装需求,经多次试算,选择3?t叉车和8?t汽车式起重机进行作业。
2.2 施工分区
据现场施工条件,将午宴厅分为中心环梁提升 区、周圈吊装区、合龙区和两个耳房等部分(图2)。
图2 贵宾午宴厅分区示意
2.3 施工流程
贵宾午宴厅施工流程为:安装吊装区钢柱钢梁,在楼面拼装提升区中心环梁体系→整体提升中心环梁体系→安装合龙区钢梁及斜撑等→卸载中心环梁体系,贵宾午宴厅安装完成(图3)。
(a)      (b)
(c)      (d)
图3 贵宾午宴厅施工流程
(a)吊装区安装+提升区拼装; (b) 提升区整体提升;(c)合龙区安装;(d)卸载
2.4 施工组织
钢在屋面网壳合龙前构件,使用塔式起重机吊运至标高30.000?m楼面,分散放置在安装位置 附近。
待滑移操作平台拆除后同步进行吊装区安装和提升区地面拼装,超重构件使用2台叉车抬运;在提升区地面拼装焊接的同时安装提升设备及辅助支 撑等。
中心圆环体系提升过程中应重点关注各提升点是否同步,提升到位固定后,按计划安装合龙区钢梁、连系梁和斜撑等;待所有构件安装焊接完毕并验收合格后,方可进行卸载。
2.5 施工模拟
使用midas Gen有限元软件对午宴厅进行施工模拟,包括屋面网壳、贵宾午宴厅、临时支撑在内的施工过程模拟。对中心环梁按1.4动力系数进行整体提升模拟,模拟标高30.000?m位置钢梁的刚度对午宴厅施工过程的影响。
经施工模拟,午宴厅施工过程中屋面网壳最大组合应力为–80?MPa,满足强度要求;临时支撑最大反力为345?kN,满足强度要求;单轨吊车最大提升力为185?kN,满足强度要求;贵宾午宴厅结构最大组合应力为59?MPa,满足强度要求;午宴厅结构最大竖向位移为–43?mm,安装时采用起拱措施;由于标高30.000?m位置的钢梁刚度大,故对午宴厅施工过程影响很小。
3 中心圆环体系安装
午宴厅中心圆环体系使用楼面拼装、整体提升方案,提升重量93?t,提升高度15?m,待合龙区安装完成后进行卸载(图4)。
(a)
(b)
(c)
(d)
图4 贵宾午宴厅施工过程
(a)提升区拼装;(b)提升区提升;(c)合龙区安装;(d)卸载
3.1 提升设备
中心圆环体系使用8个同规格同型号的20?t单轨吊车进行整体提升,提升高度15?m,提升速度为90?mm/min每个单轨吊车上部使用25?t吊装带与屋面网壳无索主拱连接,单轨吊车下部吊钩与焊接在中心圆环环梁上的吊装耳板连接,如图4(a)所示。
3.2 辅助支撑
考虑屋面网壳的承载力并根据施工模拟结果,提升前使用4个辅助支撑对屋面网壳进行加固。辅助支撑生根于标高30.000?m楼面的主梁上,通过后置埋件焊接卡板进行固定。上部支撑在屋面网壳无索主拱上,采用抱箍和多个螺栓拧紧卡死的方式进行固定,如图4(b)所示。
3.3 提升过程
待中心圆环体系拼装焊接完成且提升设备准备就绪后进行试提升,先提升100?mm,静置2?h确认无误后方可进行正式提升,如图4(c)所示。
正式提升过程中,8个提升单轨吊车由同一开关箱控制同步,须时刻关注各提升点位的高差、吊装带的松紧程度和吊耳焊缝。
提升时单轨吊车应防止其长时间工作发热,因此工作30?min后须间歇30?min,在间歇期间进行单轨吊车松紧检查、提升点位标高测量等工作。
中心圆环体系提升到设计标高后停止提升。
3.4 提升后临时加固
中心圆环体系提升到位后应进行临时固定,固定措施分刚性固定和揽风绳固定2种。前者是在辅助支撑上焊接临时固定三脚架,将中心圆环体系与辅助支撑进行刚性连接;后者是使用 ? 15钢丝绳将中心圆环体系沿4个方向进行拉接固定。
4 施工质量控制
4.1 施工精度控制
根据施工模拟计算结果,中心圆环体系提升高度需预起拱50?mm,以保证卸载后的结构高度与设计高度吻合。
安装时应严格控制钢柱垂直度,待复测并调整无误后方可焊接柱脚。钢梁应按中心圆环体系起拱后的标高进行高空原位安装,并严格控制安装精度。
4.2 焊缝外观控制
午宴厅钢结构焊缝质量和外观应严格控制,尤其是外露焊缝的外观。主要措施是使用药芯焊丝,选择高水平焊工,严格控制焊接顺序,重点检查焊接工艺,使用角磨机打磨等。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
一种施工平面层混凝土抹平装置
1   背景技术 在高层建筑平面层铝模板、钢筋通过扎丝固定好后,进行混凝土浇筑,在浇筑过程利用振捣棒对混凝土进行导向,便于混凝土快速流动,由于浇筑过程中混凝土浇筑速度难以精确控制,易造成浇筑的混凝土出现溢流情况,需要人工利用简易模板架抹平混凝土,然后进行铺膜,但是在利用简易模板架抹平时,难以将混凝土中的空气压出,混凝土表层经常出现气泡,在后续揭膜时,由于气泡破裂,混凝土表层经常出现凹槽,影响整体施工平面层的美观性。
