土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 一种施工平面层混凝土抹平装置
一种施工平面层混凝土抹平装置
发布于:2022-12-01 17:10:01 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   背景技术
在高层建筑平面层铝模板、钢筋通过扎丝固定好后,进行混凝土浇筑,在浇筑过程利用振捣棒对混凝土进行导向,便于混凝土快速流动,由于浇筑过程中混凝土浇筑速度难以精确控制,易造成浇筑的混凝土出现溢流情况,需要人工利用简易模板架抹平混凝土,然后进行铺膜,但是在利用简易模板架抹平时,难以将混凝土中的空气压出,混凝土表层经常出现气泡,在后续揭膜时,由于气泡破裂,混凝土表层经常出现凹槽,影响整体施工平面层的美观性。
针对该问题,本实用新型提出一种施工平面层混凝土抹平装置。
2   具体操作方法
本实用新型包括抹平板,抹平板上固定设置有安装板,安装板上设置有球铰座,所述球铰座上铰接有推杆,推杆上设置有第一铰接座,第一铰接座与连杆活动连接,连杆与调节机构相连接,调节机构的一端与抹平板活动连接,调节机构的另一端与压固机构固定连接。
调节机构包括调节板,调节板的一端通过销轴与抹平板活动连接,调节板的另一端与压固机构固定连接;所述调节板上开设有滑动腔,滑动腔内滑动设置有滑板,滑板上设置有第二铰接座,第一铰接座与连杆活动连接。
压固机构包括转动轴,转动轴上固定套设有连接套,连接套与调节机构中调节板的一端固定连接,连接套两侧且在转动轴上活动套设有滚筒。
滚筒两端且在转动轴上均固定设置有端盖,端盖与滚筒相配合。
转动轴的长度大于抹平板的宽度且滚筒对称设置在连接套两侧。
3   使用优势
与现有技术相比,本实用新型整体结构设计巧妙,利用抹平板对平面层混凝土抹平的同时,通过滚筒对抹平后的平面再次压固,挤出混凝土中的空气,避免后续覆膜时,混凝土中出现气泡破裂的情况,整体操作简单,只需通过调节推杆上仰或下压操作,使用方便,大大提高了混凝土抹平效率,并且本装置也可以适用于墙面、柱面等混凝土抹平操作。结构示意如图1所示。
图1??结构示意
1—推杆;2—连杆;3—抹平板;4—安装 板;5—端盖;6—滚筒;7—转动轴;8—连接套;9—调节板;91—滑板;92—滑动腔
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
楼承板施工方案
工程概况:     本项目建筑面积12779平米,建筑主厂房高度16.55米。主体结构形式为钢架结构,分两层,一层平台高6米,楼面采用压型金属板做永久性支承模板与现浇钢筋混凝土结构层共同工作,构成建筑物的永久组合结构。习惯称为结构楼承板。楼承板还包括挡板、封口板、收边板等附属构件。     楼承板铺设与钢梁连接,板端头与钢梁熔透点焊,中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊。钢承板为钢结构建筑之重要配套产品,具有施工简单快捷,缩短工期;取代传统模板,改善传统模板之缺点;可作为结构强度之一部份,减低材料成本;易于配筋、配线、配管之施工;外观整洁美观;重量轻、强度高、承重大、抗震能力好等特点。本工程钢承板采用
