土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 污水池防腐了解一下
污水池防腐了解一下
发布于:2022-12-01 16:32:01 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
污水是指受一定污染的来自生活和生产的排出水,丧失了原来使用功能的水简称为污水。面对大量污水的排放,为了使其不影响周围环境,就得用污水池来收集处理。污水池防腐了解一下!
1、基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀
沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。
2、基层必须干燥,在深度为 20mm 的厚度层内,含水率不应大于 6%;当采用湿固化型材料时,含水率可不受上述限制,但表面不得有渗水、浮水及积水;当设计对湿度有特殊要求时,应按设计要求进行施工。
3、基层坡度必须进行检测并应符合设计要求,其允许偏差应为坡长的±0.2%,最大偏差值不得大于 30mm。
4、承重及结构件等重要混凝土浇筑宜采用大型清水模板一次制成。当采用钢模板时,选用的脱模剂不应污染基层。
5、当在基层表面进行块材铺砌施工时,基层的阴阳角应做成直角;进行其他种类防腐蚀施工时,基层的阴阳角应做成斜面或圆角。
6、凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
迁移的气膜建筑会主意那些!
充气膜是易于拆建的临时建筑,充气膜拆除后可运输至其他地方进行安装,基本上没有损耗。但是,充气膜并不是可以迁移到任何地方进行重新安装的,它对于迁移地有一定的要求,迁移的气膜建筑会主意那些! 1、地基大小尺寸一致。安装到新地址上,必须要求地址一致,因为充气膜建筑是依据地基设计而成,必须百分百匹配,否则无法安装。 2、气候环境相似。由于充气膜的设计是根据当地环境进行设计,它的迁移最好也选择气候相近的环境。比如:充气膜是按照十级大风设计,但是迁移到的地方经常性
