充气膜是易于拆建的临时建筑,充气膜拆除后可运输至其他地方进行安装,基本上没有损耗。但是,充气膜并不是可以迁移到任何地方进行重新安装的,它对于迁移地有一定的要求,迁移的气膜建筑会主意那些!
1、地基大小尺寸一致。安装到新地址上,必须要求地址一致,因为充气膜建筑是依据地基设计而成,必须百分百匹配,否则无法安装。
2、气候环境相似。由于充气膜的设计是根据当地环境进行设计,它的迁移最好也选择气候相近的环境。比如:充气膜是按照十级大风设计,但是迁移到的地方经常性12级大风,就可能出现被撕裂的问题。
3、与充气膜能承受的环境条件相符。充气膜是严格按照一定的环境条件进行设计,比如:充气膜是按照温和地区进行设计的,就不能迁移到台风多发地区的沿海城市,否则就会因为“水土不服”出现撕裂问题。
4、与原地基设计图纸相符。一般充气膜建造前,会出具基础施工图纸,需要严格按照图纸施工,充气膜才能安装得严丝合缝。迁移到新的地方也要严格按照地基图纸进行施工,否则,安装不上。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
