进入冬季,休眠期的草坪处于极度脆弱的状态,极易受到外部伤害。要建立草坪保护标志,加强人员巡管,严防行人的过度踩踏和来往车辆的碾压。如果在休眠期因踩踏碾压而磨损草坪的地上部分,会使地下部分受到冻害而死亡,进而影响来年草坪的及时返青。气温回升后,部分草坪会有所萌动,草坪开始分蘖,最怕踩踏,更应尽可能地避免踩踏,造成土壤板结,使草坪形成秃斑现象。
做好草坪养护管理总结,将生产中用工、植保、施肥、喷灌、剪草、除杂草等项工作进行全面统计,与原计划比较,看哪些工作未完成,哪些工作需要改进,使养护工作进一步完善。在总结去年工作的基础上做好年度生产计划、预算,购置材料、农药、肥料、设备、设施等,准备用工,并做好技术措施的实施。在风沙较大的干旱地区,尤其是当年播种的草坪应继续补足封冻水。此时灌溉气温低,为了防止冰盖现象,应在晴天的上午10点至下午15点之间浇灌,使土壤能迅速吸收,在气温下降前完成此项工作,并能及时回水。
除以上措施,要保护好休眠期草坪还要做到合理施肥,防寒防火。
冷季型草坪在休眠的冬季,可以增施一定量的有机肥,改善土壤结构,促进土壤中有益微生物的活动,提高地温,增强土壤肥力,减轻病害。各地应结合当地的气候因素,因地制宜,灵活运用。在追肥时,应做到施肥均匀,避免产生“花斑”;施肥前对草坪进行修剪,施肥后立即浇水,以防烧伤草坪。
对于铺置较晚或秋季播种较晚的草坪,在冬季休眠期可适当用覆盖物如无纺布、塑料薄膜、草木灰或麦秆等覆盖防寒,防止冻害。冬季休眠期的草坪陆续进入枯黄期,这时极易出现火灾,尤其是在人员活动多的地方尤应注意。除了做好冬前的合理修剪,除去过厚的草垫层外,还应清理草坪上的枯枝落叶,这些易燃物质易造成火灾。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪休眠期养护管理要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
滇丁香的繁殖和栽培管理滇丁香又称露球花,茜草科滇丁香属常绿灌木或小乔木,花期7月至8月。因该属植物形态与丁香有相似之处,又以云南最多,故名“滇丁香”。 滇丁香高4米至5米,小枝褐色,有细小的黄色皮孔。叶对生,叶柄长1厘米至1.5厘米,被柔毛。托叶三角形,早落。叶片纸质,长圆形或长圆状披针形,长10厘米至15厘米,先端短渐尖,基部楔尖全缘。聚伞花序伞房式排列,花冠红色或粉红色。蒴果长陀螺形,种子两端具翅。 滇丁香不是我们所熟识的丁香,它原产中国西藏东南部,分布于云南、广西,常生长于海拔800米至2400米的林下及林缘。滇丁香喜光,稍耐阴。喜温暖湿润气候,适生于疏松肥沃、排水良好的土壤,稍耐瘠薄。它性喜光,也较耐阴,在树荫下生长良好。
