土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 滇丁香的繁殖和栽培管理
滇丁香的繁殖和栽培管理
发布于:2022-12-01 15:50:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
滇丁香又称露球花,茜草科滇丁香属常绿灌木或小乔木,花期7月至8月。因该属植物形态与丁香有相似之处,又以云南最多,故名“滇丁香”。
滇丁香高4米至5米,小枝褐色,有细小的黄色皮孔。叶对生,叶柄长1厘米至1.5厘米,被柔毛。托叶三角形,早落。叶片纸质,长圆形或长圆状披针形,长10厘米至15厘米,先端短渐尖,基部楔尖全缘。聚伞花序伞房式排列,花冠红色或粉红色。蒴果长陀螺形,种子两端具翅。
滇丁香不是我们所熟识的丁香,它原产中国西藏东南部,分布于云南、广西,常生长于海拔800米至2400米的林下及林缘。滇丁香喜光,稍耐阴。喜温暖湿润气候,适生于疏松肥沃、排水良好的土壤,稍耐瘠薄。它性喜光,也较耐阴,在树荫下生长良好。
喜温暖湿润的气候,分布区空气湿度在80%以上,最适生长温度为18℃至20℃,成年植株可耐-5℃的短期低温,幼苗耐寒力弱,一般要求5℃以上的越冬温度。滇丁香对土壤要求不严,无论在酸性土还是碱性土上均能正常生长,以排水良好的疏松砂质土为好,不耐积水。
播种或扦插繁殖。滇丁香的繁殖,多用种子或扦插繁殖,也可用压条或组培繁殖。播种一般在春季进行,因种子细小,播后不用盖土,约2周后出苗。扦插一般在雨季进行,用1年生或当年生枝均可。
1.种子繁殖于3月上旬以湿沙为基质播种,可保证80%至90%的发芽率。
2.种子保存以风干低温瓶装贮藏为好,保存一年后种子萌发率仍可达77.5﹪以上。
3.种子萌发最适温度为18℃至25℃,此时发芽率达91﹪以上。
4.扦插繁殖于7月至8月采顶部枝条作插穗,以湿沙为基质,成活率仅三分之一。但如以IAA处理,成活率可提高到80﹪以上。
滇丁香花序硕大,花色典雅,盛开时满树浮香,是优秀的观赏树种。其用途广泛,可广泛用于园林绿化中,适植于疏林下、林缘、草坪边、水边、庭院和花坛,也可列植为花篱。此外,滇丁香萌芽力强,耐修剪,适合盆栽观赏。它花枝修长,花序大而丰满,花期持久,还可作为切花栽培。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:滇丁香的繁殖和栽培管理
非洲凤仙花繁殖栽培管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋栽苗木冬重御寒
常规防寒法 对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根茎部培土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根茎部培土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳、搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。 覆膜防寒法 对于不太耐寒的树种可采取覆膜法。乔木:应先用草绳缠干,然后进行覆膜,再用加厚的农膜套从顶一直套到树根茎部。顶部必须扎紧封死,塑料薄膜一定要宽大,不能紧缠树干,四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根茎培土等措施后,可用稻草或麦秸、玉米秸、锯末等进行覆盖,最后再罩以塑料薄膜,四周用土压盖好即可。
