常规防寒法
对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根茎部培土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根茎部培土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳、搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
覆膜防寒法
对于不太耐寒的树种可采取覆膜法。乔木:应先用草绳缠干,然后进行覆膜,再用加厚的农膜套从顶一直套到树根茎部。顶部必须扎紧封死,塑料薄膜一定要宽大,不能紧缠树干,四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根茎培土等措施后,可用稻草或麦秸、玉米秸、锯末等进行覆盖,最后再罩以塑料薄膜,四周用土压盖好即可。灌木:灌木因较低矮,受风吹力较小,苗木根部、冠部保温可用两根柔韧性较强的竹条 (宽3厘米左右),将两头削尖,交叉插于植株四周。拱顶距植株冠顶保持在15厘米左右,侧面距植株10厘米左右,竹条插入土中深度为4~6厘米,然后覆农膜。农膜盖好后,四周再用土盖好即可。注意事项:覆膜时间和揭膜时间应视天气情况而定。覆膜时间最好在初霜冻时,揭膜应在气温基本稳定、树体开始萌芽后。在冬季晴好天气可适当揭膜通风透气,补充氧气。雪天应及时将积压在棚顶的积雪清理干净,以有利于植株接受光照。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 秋栽苗木冬重御寒
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
