兜兰,为多年生常绿草本植物,是兰科中的珍品。兜兰株形娟秀,花形奇特,花色丰富,庄重素雅,花大色艳,很适合盆栽观赏,是极好的室内高档盆栽观花植物。其花期长,每朵开放时间短的达3周至4周,长的达5周至8周,经过下山培植的品种甚至超过10周。兜兰是被列入国际贸易公约(CITES)保护的濒危野生动植物物种,原生种兜兰禁止商业交易。广州华大锦兰花卉有限公司生产的兜兰均为经过交配培育并开发的产业化商业品种。
兜兰喜欢半阴、湿润、通风的环境;遮光在50%左右,夏天为60%至70%,冬天为40%至50%;适宜湿度为40%至50%,在通风的情况下最高可达到90%;适宜生长温度为10℃至30℃,低于10℃和高于30℃,生长接近停顿状态,低于10℃应保温或加温,高于30℃应加强通风或采取降温措施。
温度控制兜兰适宜生长温度为10℃至30℃。最适温度白天为18℃至28℃,夜间为15℃至18℃。夏天高于30℃时,应加强通风和采取降温措施;冬天低于10℃时,应放置室内保温或加温,温度为10℃时即可安全度过冬天。
湿度控制兜兰适宜湿度为40%至50%。
湿度大于80%时,应及时通风,加强空气流动;湿度低于30%时,应在兜兰附近洒水或喷雾,有条件的可用水帘通风及地面空间喷湿等措施进行调控。
光照控制兜兰光照要求在1万勒克斯至1.5万勒克斯之间。一般家庭栽培,因地方、设施及仪器所限,很难达到这样的标准,所以日常种植中,生产者主要采取简单的光照控制办法:用遮光度为75%的遮光网遮光一层。另外,根据四季和每天的天气进行具体控制:阴天可把遮光网打开;夏天太阳热毒,可在上午10点至下午3点合上遮光网;冬天有太阳时,只需在中午11点至下午2点合上遮光网即可。水分控制兜兰喜湿,但不宜过湿。兜兰浇水要看所用基质,如果使用的是水草,就要少浇水,基质七成干时才可浇水;如果使用其他基质,如树皮或兰石等,一般7天至10天浇一次,每次浇水要浇透,下雨天不要浇水。
肥料控制兜兰需肥较少,而且程度较低,一般肥料浓度为3000倍,生长季两周施肥一次,非生长季一个月施肥一次,宜采用液肥浇灌根区和喷施叶片表面。兜兰生长期以氮肥及均衡肥为主,常用N誜P誜K为30誜10誜10及20誜20誜20的混合肥;开花期常用N誜P誜K为10誜30誜10的混合肥;在生长季节初期,需增加开根肥N誜P誜K为9誜45誜15的混合肥。
病虫害防治兜兰病虫害防治以预防为主,防治结合。在生产过程中,应注意保持环境清洁,注意通风,及时检查,并清除病株残叶;兰株宜定期杀菌,发生病虫害要及时防治。
病害防治兜兰主要的病害有细菌性病害和真菌性病害。细菌性病害主要有褐腐病、细菌性软腐病、细菌性褐斑病、细菌性花腐病等;真菌性病害主要有炭疽病、黑腐病、萎蔫病、根腐病等。
细菌性病害多见于温暖、潮湿的环境,应多注意通风,避免过高的温度与湿度。该病的防治可用农用链霉素、0.5%波尔多液、50%多菌灵可湿性粉剂500倍至800倍液、70%百菌清可湿性粉剂600倍至800倍液等药剂轮流使用,进行防治。发生该病时,先剪除病叶,然后用200mg/L农用链霉素或0.5%波尔多液喷洒,每10天喷一次,连喷3次。
发生真菌性病害后,要剪去被感染的组织并烧毁,注意保持良好的通风和透光条件。防治真菌性病害的药物有代森锌可湿性粉剂、甲基托布津可湿性粉剂、硫酸铜液、克菌丹可湿性粉剂、福美双可湿性粉剂等,不同的药物应交替使用,一种药物使用次数不可超过3次,以防产生抗药性。可在发病初期用65%代森锌可湿性粉剂300倍至500倍液,或70%百菌清可湿性粉剂600倍至800倍液喷施;若病害较重,可用75%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液喷洒。不同的药剂交替使用,效果会更好。此外,还可用0.1%至0.2%硫酸铜液、50%克菌丹可湿性粉剂400倍至500倍液、50%福美双可湿性粉剂500倍至700倍液等进行喷洒,每10天一次。
虫害防治兜兰主要虫害有介壳虫、红蜘蛛、蚜虫、蜗牛等。
防治虫害的药物主要有毒丝本毒死埤(800倍)、马拉硫磷(50%乳剂1000倍)、40%氧化乐果(乳剂1000倍)、2.5%溴氰菊酯(乳剂2000倍)。防治时可每月喷施一次,以上药物交替使用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:兜兰习性和养护方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
黄花梨的鉴别与保养现在很多收藏者纷纷把“鬼脸”作为鉴定海南黄花梨的重要指标,事实上这种说法是不够准确的,准确的指标应该是“鬼眼”,也就是上面说的“实心黑点”。越黄和海黄都能有“鬼脸”,而只有海南黄花梨才有明显的“鬼眼”。 “鬼脸”与“鬼眼”其实是枝节分叉的中心。海黄是属于盘虬错节型的树种,枝节非常多,按照海南当地人的话讲,就是海南黄花梨往两边长,而不是往上长,再是海黄的成材年限非常漫长,在此过程中,或因恶劣环境,或因争取养分等原因,一棵海黄木不断地分叉,导致树木的纹理会发生扭曲,就逐级形成了我们今天所见的“鬼脸”与“鬼眼”。而越南黄花梨,它的树性比较直上,而且成材时间比海南黄花梨短,所以就很难形成“鬼眼”。但,有一点要特别提醒大家,那就是“鬼脸”与“鬼眼”这种被经常提起的所谓海南黄花梨的特征,在海南黄花梨中,特别是人工林中并不多见,如果说我们只用这样的特征作为分辨依据,在现在我要找点货源都要靠“抢”的今天,你真是很难能买到海黄了。
