现在很多收藏者纷纷把“鬼脸”作为鉴定海南黄花梨的重要指标,事实上这种说法是不够准确的,准确的指标应该是“鬼眼”,也就是上面说的“实心黑点”。越黄和海黄都能有“鬼脸”,而只有海南黄花梨才有明显的“鬼眼”。
“鬼脸”与“鬼眼”其实是枝节分叉的中心。海黄是属于盘虬错节型的树种,枝节非常多,按照海南当地人的话讲,就是海南黄花梨往两边长,而不是往上长,再是海黄的成材年限非常漫长,在此过程中,或因恶劣环境,或因争取养分等原因,一棵海黄木不断地分叉,导致树木的纹理会发生扭曲,就逐级形成了我们今天所见的“鬼脸”与“鬼眼”。而越南黄花梨,它的树性比较直上,而且成材时间比海南黄花梨短,所以就很难形成“鬼眼”。但,有一点要特别提醒大家,那就是“鬼脸”与“鬼眼”这种被经常提起的所谓海南黄花梨的特征,在海南黄花梨中,特别是人工林中并不多见,如果说我们只用这样的特征作为分辨依据,在现在我要找点货源都要靠“抢”的今天,你真是很难能买到海黄了。
摸主要是摸出海黄表面(打磨后)的细腻,海黄有光滑如婴儿皮肤,温润如玉的手感,而越南黄花梨相比之下则比较粗糙。这种现象的出现主要是因为海黄有极强的密度、极细的纹理细胞组织和非常密实的材质结构。另外一个重要的原因是海黄的含油(降香油)的比例。经相关检测发现,海南花梨木最高含油量达到27%,而越黄则只有0.5%。正是因为如此丰富的含油量,一件海黄物品把玩上一段时间后,表面就会开始形成一层晶莹剔透的,类似琥珀的质地,行业话称之为“包浆”。
闻主要是由于含油量的不同,香味的浓度差别很大,另外海黄的味道吸入后有一种沁人心肺的感觉,而越黄给人的感觉是一种略带辛辣的,稍稍有一些刺鼻的味道。当然,这种气味要在燃烧以后更为明显,否则,单凭一件打磨好的物件或者是手串是很难闻到上面的气味的。
黄花梨的保养方法
黄花梨真可谓算得上是木材中的榜眼,其名贵程度仅次于紫檀。无论对黄花梨用具的使用者还是对黄花梨制品的玩家和收藏爱好者来说,黄花梨的保养就显得非常重要了。黄花梨的保养如何进行,黄花梨的保养需要注意那些方面呢?
第一就得防止黄花梨被阳光直射和暴晒,以免造成木材龟裂、变形和酥脆;
第二要防过度干燥,以避免黄花梨木材因干裂而造成变形;
第三就是要防潮湿,以免造成黄花梨木材因为过渡潮湿而膨胀,另外,黄花梨潮湿后,如果不及时吹干,久而久之就会腐烂;
第四就是防火,黄花梨做成的各种木制品,都是易燃之物,需要严格注意防火,以免烧伤、烧毁;
第五就是防虫蛀防鼠咬,木制品经常会遇到虫蛀和鼠咬的情况,黄花梨制品一般非常贵重,这方面需要特别注意。
首先,就是不要在黄花梨制品面上堆压重物,避免家具扭曲、变形;其次,就是不要随便用湿布擦拭或用水冲洗黄花梨制品,因此,也就是说更不能用碱水、酒精等具有腐蚀性的化学品来对黄花梨进行擦拭,以免破坏、损毁木材的纤维;最后,在挪动黄花梨制品时,一定要轻抬轻放,切忌生拉硬拖,以避免黄花梨造成损坏。这些保养方法,基本上很容易明白、掌握,也很容易办到。
只有通过对黄花梨的细心保养,才能使黄花梨制品更加经久耐用,或者对于玩家和收藏爱好者来说,更有欣赏价值和收藏价值。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:黄花梨的鉴别与保养
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园艺手段防治植物病害植物病害发生的原因大体上有两大类: 一类是由于不适宜环境条件引起的,称为生理病害,其病因主要是气候条件和水分、土壤、肥料等。 另一类是受到生物侵染引起的,称为传染性病害,引起它的因素有病原物、感病植物、环境条件和人为因素。病原物侵染植物,植物不一定发病,病害能否发生,还取决于植物抗病能力的强弱,如果抗病能力强,则不发病或发病很轻。因此,选择抗病品种和提高植物的抗病性是防治病害的主要途径之一。有了病原物和寄主植物,病害能否发生,还取决于环境条件,所以我们要积极创造适合植物生长发育的环境条件,以减少病害的发生。要提高植物的抗性和创造适合植物生长发育的环境条件,就需要利用园艺手段加强管理,主要包括土、肥、水、修剪等的管理。
