土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 换流变压器与电力变压器区别
换流变压器与电力变压器区别
发布于:2022-12-01 15:47:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:联接(换流)变压器
换流变压器与电力变压器定义比较
      换流变压器是一种将电能从交流系统传输给一个或多个换流桥,或者相反传输的变压器,它的位置通常在换流桥与交流系统之间。采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
  电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
换流变压器与电力变压器结构比较
      换流变压器的结构包括:硅钢片,绕组,绝缘材料,套管及升高座,有载调压开关,冷却器,继电器,压力释放阀,表计等。
  电力变压器的结构主要有:硅钢片,绕组,绝缘材料,冷却系统,套管,油枕,油位计,分接头,分接头开关,吸潮器,防爆管,信号温度,瓦斯继电器等。
  从整体结构看,二者没有本质的区别,但是在具体器件的结构上,由于所适用场合不同,电磁情况不同,其设计必须符合具体的要求,故在各个器件的具体结构上存在很多差别,如换流变中的绕组按照其连接的系统不同,通常可分为连接交流系统的网绕组及调压绕组;连接换流阀的阀绕组,而在电力变压器中仅分为低压绕组和高压绕组。换流变压器中绕组的排列方式通常有以下两种:铁心柱→阀绕组→网绕组→调压绕组;铁心柱→调压绕组→网绕组→阀绕组。
换流变压器与电力变压器作用比较
换流变压器在直流输电系统中的作用有:
  1、传送电力;
  2、把交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;
  3、利用变压器绕组的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;
  4、将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;
  5、换流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;
  6、对沿着交流线路侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。
  电力变压器的的作用主要在于升、降输配电系统中的电压。
换流变压器与电力变压器工作原理比较
       换流变压器主要是通过绕组相位差的设计来实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。
1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
油浸式变压器定期检查要注意什么?
知识点:油浸式变压器 为了保证油浸式变压器的安全稳定运行,我们对变压器进行定期检查是必不可少的。只有定期检查才能及时发现问题并更好地解决问题,从而在更大程度上降低变压器的故障率。那么,既然如此,油浸式变压器的定期检查要注意什么? 一、油浸式变压器定期检查要注意什么? 1、检查仪器。对于变压器控制盘的仪表,如电流表、电压表、功率表等,应每隔1-2小时读一次表,并画出日负荷曲线。在过载条件下运行时,应每 0.5 小时读一次表。当仪表不在控制室时,每班至少记录两次。
