知识点:油浸式变压器
为了保证油浸式变压器的安全稳定运行,我们对变压器进行定期检查是必不可少的。只有定期检查才能及时发现问题并更好地解决问题,从而在更大程度上降低变压器的故障率。那么,既然如此,油浸式变压器的定期检查要注意什么?
一、油浸式变压器定期检查要注意什么?
1、检查仪器。对于变压器控制盘的仪表,如电流表、电压表、功率表等,应每隔1-2小时读一次表,并画出日负荷曲线。在过载条件下运行时,应每 0.5 小时读一次表。当仪表不在控制室时,每班至少记录两次。
2、检查油浸式变压器的供电电压。确保电源电压的变化范围在额定电压的±5%以内。如果长时间电压过高或过低,一定要调整分接开关来处理。
3、检查油浸式变压器的温度和温升。变压器在实际运行中,由于产生铜损和铁损,线圈和铁芯发热,难免会出现温升现象。当然,一般情况下,允许温升与实际材料和油浸式变压器不同。它与变压器的类型有关,无论哪种,都要注意监测和记录变压器的温升和温度。
检查变压器油的油温和油量。
4、变压器油是油浸式变压器运行中的重要介质。它的质量和数量非常重要。需要对变压器油进行实时监控,确保质量过关,油量合适。
5、检查绝缘套。检查绝缘套是否清洁,有无破损裂纹和放电烧痕。当然,油浸式变压器在实际使用时,还需要检查防爆管、气体继电器、接地、保护设备和变压器室等,确认各项参数正常,并确保变压器安全稳定运行。
二、油浸式变压器拆卸步骤
油浸式变压器的拆卸是油浸式变压器的一项重要操作。在油浸式变压器拆装过程中,需要了解油浸式变压器拆装的主要步骤及相关流程,进而科学拆装。拆卸油浸式变压器的步骤有哪些?
油浸式变压器拆卸步骤: 1. 首先将油浸式变压器油放出(装在容器中,卖给回收油浸式变压器油的商家);2. 拧下油浸式变压器上盖并取下。用吊车将油浸式变压器的铁芯(吊芯)吊在油浸式变压器的上盖上。此时,铁芯与油浸式变压器外壳分离;3. 拆下初级和次级线圈(铜),将铁芯与线圈分开。
1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
组合式变压器设计原则知识点:组合式变压器 一、组合式变压器设计原则 二、参考设计标准 一、组合式变压器设计原则 组合式变压器 pad-mounted transformer 将变压器器身、 开关设备、 熔断器、 分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器。 注:根据需要, 组合式变压器可能配有的低压辅助设备需符合相关标准的规定。 终端型组合式变压器 terminal type pad-mountedtransformer
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享!!!!!!!!
