土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 新植树木需注意六个养护要点
新植树木需注意六个养护要点
发布于:2022-12-01 15:19:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
新种植的树木,由于根部受到创伤、枝梢经过修剪,生存环境也发生了变化,因此,在定植后的一定时期内,需要进行精心养护,使树势尽快恢复并适应新的环境条件。
一、灌水要求
l、对新栽植的树木,栽后必须及时浇足水,确保土壤充分吸水并与根系紧密接合。
2、灌水量及灌水次数可依据树木的生长情况及土壤、气候条件决定,做到适时适量。新植树木栽后必须保证连续灌三次透水,以后根据土壤和气候条件适时补水;晚秋树木进入休眠期到土地封冻前,要灌足一次冻水;干旱季节应增加灌水次数。
3、灌水堰的大小应保证可蓄存足够的水量,一般应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10-15cm的灌水土堰,开堰深度以不伤根为限。土堰要拍打牢固、密实不漏水,堰底面要平。
4、灌水量要充足、均匀。要防止急注冲根,做到地面无迳流。对土堰较小的要反复灌,直到灌透,确保质量。
5、每灌一遍透水,都要检查树木是否有倒、歪现象,及时扶正支牢,并用细土将土堰内缝隙填严。
6、水渗尽后要及时封堰。
7、地势低洼处,雨季期间要做好防涝工作,平时也要防止积水。
二、施肥要求
l、要定期对树木进行施肥,确保树木正常生长发育。树木休眠期施肥,可在秋季树木落叶后至土壤结冻前进行,或早春土壤解冻后至树木萌芽前施用;树木生长期施肥可在七月或八月上中旬之前施用,防止深秋树木徒长,不利安全越冬。
2、施有机肥料一定要充分腐熟,结块的化肥必须粉碎后使用。
3、施肥后必须及时灌水。
4、新植树木在受伤根系未愈合前,不应施肥。
5、施肥量应根据树木种类、树龄、立地条件、生长情况、肥料种类等具体情况而定。
三、修剪要求
新植树木要进行栽前修剪,适当剪去一些枝叶,减少水分蒸腾,保持树体上、下部水分代谢平衡,有利于树木成活,尽快恢复生长。
1、乔木和灌木上部小枝的疏枝,剪口应与着生枝平齐,不留小橛,以利愈合;针叶树疏枝要留1—2cm小橛,簇生枝或轮生枝需全部疏去者,应先疏剪其中一部分,待剪口愈合后再疏去其余部分,以免造成环状伤痕,影响生长;丛生灌木疏枝的剪口应与地面平齐。2、截除粗枝要避免撕裂枝皮,应先在截口稍前方由下向上锯一切口,然后从截口位置由上向下将枝锯断,最后将残橛锯除,再用锋利凿刀将锯口修整光滑并涂防腐剂。
3、应及时剪去过密枝、交叉枝、徒长枝、病枯枝、衰弱枝和损伤枝等,保证树木正常生长。
4、对水曲柳、银杏等具有明显主干、萌芽能力较弱、生长速度慢或中等,而又必须保留主干优势的阔叶乔木树种,不打尖,并控制竞争枝;对各条主枝适当短截(约剪短1/3-1/2)对其它侧生枝条可重截(约剪去1/2-2/3)或疏除。重点景观部位和景观街路上栽植的银杏,原则上只允许做轻微修剪,修去损伤枝、病弱枝。
5、对臭椿、核桃楸、梓树等枝条稀疏的,可只修去病、伤枝而不进行其他修剪。
6、对柳树、京桃、栾树、榆树等主干不明显或可不保留主干优势的树种,可保持数个主枝优势,适当保留二级枝,重截或疏去小侧枝。
四、除草松土要求
新植树木栽植后要视情况适时安排除草松土。清除的杂草和石块,要随时清理运出。
五、防寒要求
晚秋树木进入休眠期到土地封冻前,要灌足一次冻水,以利树木安全越冬。土地封冻前,对不耐寒的新植树木,可根据防寒要求采取在基部培土、涂白、缠绑防寒物、涂保护剂及搭设风障等措施加以保护。
六、病虫害防治及其它
1、要掌握病虫害的发生规律,及时做好病虫害的预测、预报,对可能发生的病虫害做好预防,已经发生的病虫害要及时治理,防止蔓延成灾。
2、要安排专人进行巡查、维护、看管,对树木歪斜、缺水、病虫害等要做到及时发现,及时处理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:新植树木需注意六个养护要点
新植树木秋冬养护管理要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
有从事山上造林的吗
有从事山上造林的吗
