土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 新植树木秋冬养护管理要点
新植树木秋冬养护管理要点
发布于:2016-03-28 15:35:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  经过春、夏两季施工的园林绿化工程,为保证树木的成活率和园林绿化景观,必须做好秋季的养护管理工作。笔者根据养护工程工作经验,将秋、冬季养护管理要点总结如下。
   合理灌溉
  秋季应使树木组织生长更充实,充分木质化,增强抗性,准备越冬。此时应控制灌水,以免引起徒长。但如果土壤过于干旱,可适量灌水,尤其新植树木根系不发达吸水力差,以避免树木因过于缺水而萎蔫。
   增施基肥
  秋季正值根系生长高峰,新植树木伤根容易愈合,并可发出新根。结合施基肥,如能再施入生根剂营养液,以增加树体积累,提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬性,并为来年生长和发育打好基础。增施有机肥可以提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱,可提高地温,减少根际冻害。秋季施基肥,有机质腐烂分解的时间较充分,提高矿质程度,来春可及时供给树木吸收和利用,加施生根营养液能促进根系生长。
   修剪与整形
  新植树木由于栽植时已进行整形修剪了,所以在秋季落叶后修剪应以整形为主,剪去萌蘖枝、徒长枝、交叉枝、并列枝及病虫枝。对于修剪的伤口应及时做一下处理或是用愈伤涂补剂进行涂刷伤口,以免伤口感染病虫害,影响长势。花开于当年新梢的灌木适合秋、冬季整形修剪,春季开花的灌木于明年春季花后修剪老枝并保持理想树姿;乔木修剪主要为定枝,根据树木自身特性培养三叉九顶型树冠。注意抗寒力差的树木最好在早春修剪,以免伤口受风伤害。修剪顺序是“由基到稍,由内及外”的顺序来剪,即看好树冠的整体应整成何种形式,然后由主枝基部自内向外地逐渐向上修剪,这样就会避免差错或漏剪,既能保证修剪的质量又可提高速度。
   病虫害防治
  入秋以来,气温逐渐回落,各种苗木开始进入秋季二次生长阶段,同时又是病虫危害的高峰期,如美国白蛾及其他食叶害虫危害高峰期,大量取食叶片并转入结茧越冬,因此抓好秋季病虫害防治,可适当使用杀菌剂等喷施树冠和树干,以减少来年虫口基数,确保阔叶树种叶片生长正常,冬芽形成饱满,极为重要。
   树木防寒越冬
  对于不耐寒的新植树木必须做好防寒工作,雪松、竹子等要在周围设风障;法桐、紫叶李、紫薇、木槿等要用草绳、彩条布包裹树干。
   浇足封冻水
  11月至12月份树木已经停止生长,为了使树木很好越冬,不会因为冬春干旱而受害,所以此时应灌封冻水(使用金莱恩防冻抗寒修复剂稀释液浇灌效果更佳),大致在11初左右进行,根据树木的大小修树穴(树穴为树干直径的10倍),用小水慢灌,以灌后水分渗入土壤50厘米至100厘米(根系分布区为10厘米至100厘米)为度,新植树木需灌一次防冻剂水后封堰,既能满足树体本身对水分需要,也可提高树木的抗寒能力。
   树干涂白
  冬季树干涂白既可减少因冬季昼夜温差大引起的树干伤害,又可消灭在树皮缝隙中越冬的害虫。对所有行道树和绿地内的树木进行涂白(金莱恩树木防虫保温涂白剂,科学环保,省时省工,美化环境)
  加强巡视 做好保洁工作 对容易因积雪压折枝的树木组织养护人员打雪,及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、摇桩等情况时立即整改。绿地内干净、整洁,即体现园林景观的美化城市的功能,也是市容市貌的重要内容。杂草、落叶不仅是某些病虫害的越冬场所,而且在干燥多风的冬季易发生火灾,既可消灭病虫源,也消除了火灾隐患
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
法国冬青移栽注意事项,求助
怎样合理的使法国冬青,移栽之后迅速成活。
