土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 预防焊接缺陷,为钢结构工程保驾护航!
预防焊接缺陷,为钢结构工程保驾护航!
发布于:2022-12-01 14:53:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构工程施工,焊接是不可或缺的一道工序。焊接方法不当将给钢结构工程带来很大隐患,影响工程质量。我们为您总结了钢结构焊接常见缺陷,一起来看吧!
裂缝
(1)热裂纹。在焊缝的冷却过程中产生,由于钢材或者焊材中的硫、磷杂质与钢材形成多种脆、硬的低熔点共晶物,在焊缝的冷却过程中,最后凝固的低熔点共晶物处于受拉状态,极易开裂。
(2)冷裂纹。在200℃至室温范围内产生,有延迟特征,焊后几分钟至几天后出现,故又称延迟裂缝,其产生主要与钢材的选择、结构的设计、焊接材料的储存与应用及焊接工艺有着密切的关系。
预防措施:
对于冷裂纹,应选择抗裂性好的钢材以及低氢或超低氢、低强的焊条,并控制预热温度、线能量,以降低冷裂纹产生倾向;对于热裂纹,应选择含镍量高的钢材,采用精炼的方法,提高钢材的纯度,降低杂质的含量,并控制焊缝的凹度d小于1mm,降低线能量,以降低热裂纹产生倾向。
 未熔合及未焊透
这两个现象主要工艺参数、措施及坡口尺寸不当,坡口及焊道表面不够清洁或有氧化皮及焊渣等杂物,焊工技术较差等原因造成。
预防措施:
焊前应确保坡口边缘两侧无杂物,并确定坡口形式和装配间隙。焊接时合理选择焊接电流、焊条角度及运条速度;若焊件导热快、散热面积大,可在焊前预热或焊接的同时用火焰加热,焊缝的起头处与接头处,可选用长弧预热后再焊接。
若要求全焊透的焊缝,应尽量采用单面焊双面成形工艺,此外为避免产生磁偏吹现象,应使电弧不偏于一方以保证各处均匀加热。
层状撕裂
当焊接温度冷却到400℃以下,由于板材厚度较大且杂质含量较高,尤其是当硫含量较高时,具有较强沿板材轧制平行方向偏析的低合金高强钢,当其在焊接过程中受到垂直于厚度方向的作用力时,会产生沿轧制方向出现“台阶”式层状开裂。
预防措施:
减小焊角尺寸,以减少焊缝金属体积;正确选用Z向钢结构件;可采用低氢的焊接方法以及低强组配的焊接材料。采用适当小的热输入,以减少热作用,从而减小收缩应变,但此时须防止冷裂纹的产生。
严格控制焊缝尺寸,应采用小焊道多道焊,避免焊脚过大。适当预热有利,但须防止因此增大收缩应变。还可采取中间退火消除应力等。
04
气孔
(1)析出型气孔。主要为氢气孔和氮气孔,多为表面气孔。而氢气孔与氮气孔的主要区别在于氢气孔以单一气孔为主,而氮气孔则多为密集型气孔。
(2)反应型气孔。在钢材即非有色金属的焊接中则以一氧化碳气孔为主。焊缝中气孔产生的主要原因与焊材的选择,保存与使用,焊接工艺参数的选择,坡口母材的清洁程度及熔池的保护程度等有关系。
预防措施:
焊前应严格清理母材及焊材表面的油污、铁锈,对焊接材料进行烘干;应正确选择焊接材料并严格控制气体来源,加强对焊接区的保护;排除熔池中已溶入的气体应采用适当的焊接工艺参数,优化焊接工艺。
05
夹渣
非金属夹杂物的种类、形态和分别主要与焊接方法、焊条和焊剂及焊缝金属的化学成分有关。
预防措施:
焊前应将焊接区域120mm范围内铁锈和油污清除干净。采用具有良好工艺性能的焊条,禁止使用过期、变质和药皮开裂的焊条。坡口角度不宜过小,坡口内及两侧、层间的熔渣必须清理干净。选择焊接参数时,电流不可太小,焊接速度不能太快。焊接时随时调整焊条角度及摆动角度。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
电渣压力焊接头质量缺陷分析及预防措施
知识点:预防焊接缺陷
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构围护系统的设计与施工
近年来,轻型钢结构因其用钢量少,设计安装时间短、工业化生产程度高,在厂房、小型展厅、办公楼中被广泛应用。由此推动了钢结构围护系统由单一化向多样化发展,进而引发了设计新思路、施工新方法的变革。 轻型钢结构的围护系统主要包括墙面系统、屋面系统、采光带、包边及泛水、天沟和保温棉等。围护系统是轻钢结构最主要的组成部分之一,决定建筑外观的观赏度、建筑的防水与保温效果。
