土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 气温骤降,对污水处理影响几何?如何应对?
发布于:2022-12-01 14:33:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水处理技术通常是物理、化学、生物三种方法相结合的,低温条件下,污水处理设施的物理性能会变差,化学反应和生物反应的外部条件也会不利于污水的净化。 秋冬低温常常会使污水厂面临严峻挑战,尤其是对活性污泥生长、脱氮除磷效果有较大影响。
比如,污水厂员工前期辛辛苦苦驯化好的的可以适应较高温度生长的微生物,在面对突然而来的低温时,会大量死去或失去活性。
而当员工们花费大量时间、人力、物力去驯化新微生物菌群时,期间又会造成污水处理厂污泥活性的降低甚至消失,使微生物系统崩溃,在产生大量剩余污泥的同时,引起污水处理厂处理效果急剧下降。
污水厂为了平衡低温带来的不利影响,会在温度尚未发生较大变化的秋季就提前做好菌种的驯化,以较长的时间来抵消菌群组成变化带来的影响。
同时,在冬季污水处理厂运行时,要控制好运行参数,以适应环境变化的需要。
秋 冬低温对污水厂有哪些影响 ?
1 、秋冬低温会减弱硝化、反硝化作用
硝化细菌的可生存环境温度在4-45℃之间,亚硝化菌的最适温度为35℃,硝酸菌的最适温度是35-42℃。
在最适温度以下随着温度降低硝化细菌的活性也随之下降,当温度下降10℃,硝化细菌最大比增殖速率和活性至少降低一半,12℃时反映速率下降50%,在5℃时停止硝化作用。
反硝化的最适温度在15-20℃之间,低于此温度时反硝化菌的代谢能力降低到较低水平,反硝化反应收到明显抑制,当温度低于5℃时反硝化作用几乎停止。
2 、秋冬低温会间接影响生物除磷效果
聚磷菌为耐冷菌,通常正常运行时温度降低对其影响应该不大,但在实际运行过程中效果会确有明显下降。在低温环境下对生物除磷的影响主要有3个方面:
温度降低影响微生物的新陈代谢和生理活性,微生物增殖速度下降,从而影响聚磷菌的释磷和吸磷的效果,导致系统的除磷功能下降 。
低温情况下,聚糖菌成为了生化系统中的优势菌群,聚磷菌的优势地位遭到破坏。
对于活性污泥和生物膜耦合的新型脱氮除磷工艺,在低温条件下,总磷的去除率受有机负荷的影响比正常温度更明显。
3 、秋冬低温可能会引起污泥膨胀
当气温较低时,污水中正常的活性菌群生长受到抑制,繁殖缓慢。而其中适合低温生长的微丝菌属微生物在适宜温度下却会大量繁殖生长。
这些菌属会在生长过程中互相勾连、聚合成团,从而形成较大的颗粒,产生大量的剩余污泥,如不及时排除,就会引起污水处理厂的污泥膨胀。
4 、秋冬低温降低了污泥沉降性能
秋冬气温降低后,活性污泥中微生物菌群的活性降低,其细胞表面胞外聚合物的分泌量减少,微生物之间的相互作用降低,难以结合形成团状聚合物。
这会导致活性污泥颗粒细碎,不易形成大颗粒絮状物,从而使得污泥颗粒的沉降性能下降,降低了泥水分离的效果,导致出水中常有细小悬浮颗粒出现,影响了出水效果。
5 、秋冬低温降低了污泥活性
低温会严重影响微生物的代谢,导致污泥活性下降。主要体现在以下3个方面:
在低温情况下活性污泥中的微生物表面蛋白质的活性降低,其表面的原生质膜流动性下降,从而不利于微生物进行营养物质的运输。
较低的温度也抑制了微生物体内酶的活性,阻碍了微生物对营养物质的利用,使微生物不能正常进行营养吸收,从而抑制了微生物的生长,使活性污泥中微生物菌群数量下降,活性大为降低。
脱氮除磷过程中硝化菌、聚磷菌等微生物的活性也会受到温度的影响,生长速率降低,导致污泥龄增长,从而出现这些活性微生物流失的现象。
6 、秋冬低温会影响微生物所需养料溶解度
低温通常会使有机物在水中的溶解度下降,然而不同有机物在水中的溶解度不同,其溶解度受到温度变化而变化的趋势也不尽相同。
较低的水温使得活性污泥中各种微生物生长所需的养料溶解度发生变化
可能会使不同营养组分之间的比例发生变化,可能偏离了微生物生长所需的最佳比例,不利于微生物的代谢过程;
较低的水温整体降低了水中微生物生长所需的营养来源的含量,相比水温较高的情况下,可能需要投加更多的营养物质才能保证活性污泥中微生物的正常生长,增加了污水处理厂的运营成本;
大量本应作为能量来源的有机物不能溶解于水中被微生物利用,也可能会导致产生大量污泥,影响活性污泥的浓度。
秋 冬季节污水厂的工艺调 整
1 、尽早人为干预,提高微生物对低温适应性
一般来说,微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。
上文提到,目前多数城市季节过渡不明显,秋冬来临常常伴随环境温度都突然降低。这种情况下,微生物很难在短期内轻易适应,需要人为来补充更适应环境的微生物。
因此,污水厂应总结往年气温变化规律,据此提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢的进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性。
值得一提的是,该操作最好能在秋末冬初完成置换,逐渐提升污泥浓度,直至达到冬季运行工况下的活性污泥浓度,以保证生化处理工艺的稳定运行。
2 、关注污水营养组分含量,调整有机组分比例
活性污泥中微生物的活性受环境温度影响极大,低温时微生物的正常生长会受到极大抑制。
为了保持低温条件下微生物的生长增殖、新陈代谢,需要污水处理厂密切关注污水中各营养组分的含量,并根据实际情况适当调整有机组分的比例。
比如,污水处理厂可通过补充碳源或者调整碳源、氮源等营养组分比例。
这样做可以为微生物的生长提供充足的养分和合适的营养,以保障微生物的正常生长,从而使活性污泥在秋冬季低温条件下,依然保持足够的活力,维持污水处理厂的有效运行。
3 、保证污泥稳定排放,控制污泥泥龄
有经验的运维人员肯定知道,秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性。
但这种做法常常伴有一些风险。稳定运行的活性污泥内蕴含有大量微生物,如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升,会使微生物生长时间过长,从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者污泥膨胀。
因此,无论是任何工况调整,都必须保证剩余污泥的稳定排放。
污水处理厂应该在保证污泥稳定排放的前提下,采用一些较为缓和的措施来控制污泥泥龄,这需要一个较长时间的工艺调整过程。
实战经验:
1、 根据经验污水厂的设备在低温等恶劣环境下易发生故障并且维修困难。所以对于冬季污水厂的运营,需要在入冬前就早做打算,才能降低事故风险。当然如果没做好,现在应该立即补救。
首先从完善管理 制度开始。 要将低温条件下易出现的问题纳入管理制度,并准备应急方案,入冬前加强对全体人员的培训。
其次,需要对设备进行检修改造。 入冬前要对现有污水处理设备进行一次全面的检修,有条件的污水厂提前更换适合低温运行的设备。
还有对于管线、阀门的防冻措施要做好。 管线防冻: 停用的管线要在入冬前将水分排空,下水管线、浮渣井在入冬前做一次彻底疏通和清理,其他管线也都要考虑防冻问题。 阀门防冻: 首先应检查并确保阀门不漏水,然后将草垫放入阀门井内对阀门保温。
最后要检查保温措施,确保完好有效。 对工艺流程盲端、玻璃板液位计、配电间及机柜间的保温措施进行检查,确保正常使用;检查生活楼、库房、配电间玻璃的完好情况,发现问题及时消除;对易冻的井室覆盖草帘保温。
2、 冬季污水厂的运行对工艺有严格要求。
气温降低时水温也会下降,进而导致污泥活性下降并出现膨胀和泡沫的问题。巡视工作要密切注意进水及出水水质的变化,以及各构筑物的处理情况。可以适当延长曝气时间,增加曝气量、提高污泥浓度、增加污泥龄等解决问题。设置应急预案,保证工艺正常运行,出水稳定达标。
3、 设备在低温条件下容易出现新状况,所以冬季运行对设备也要非常注意。
总体要求: 一是选用适宜过冬的设备,如将露天回流泵替换为潜水泵、将皮带输送机替换为无轴螺旋输送机,改用黏稠度低的润滑油和润滑脂等。
二是调整设备运行状态,间歇运行的设备适当调整运行时间变为连续运行,并尽可能选取比较温暖的时间段运行,如污水污泥处理区。
三是做好关键设备的防冻工作,可以做好保温,也可以增加加热设施。
四是避免构筑物放空,以防池体出现含水冻融现象。设备出现故障要及时检修并尽可能安排在室内, 常见设备故障及对策如下。
1)粗格栅
室外的粗格栅常见问题是栅条结冰间距变小、耙齿变形断裂,导致进水量降低甚至堵塞管线。 对策是 保持高水位运行,让栅条始终浸在水中。
室内的粗格栅常见问题是限位开关结冰。 解决办法是将 控制柜与格栅间分离并且改善通风条件,降低空气湿度。
粗格栅压实机在低温条件下可能被冻住甚至结冰损坏。 解决办法 是挑选温暖的时间段运行设备,并且要定期开启,防止结冰。
2)初沉池、二沉池
初沉池、二沉池的常见问题是传动刮泥机在下雪之后打滑,初沉池不刮泥、二沉池污泥不回流。 对策是 根据天气预报做好预防工作,并及时除去走道板上的积雪,可人工除雪也可以用扫雪机。
3)污泥浓缩池
露天的浓缩池常见的问题是设备冻住和污泥池表面结冰问题。及时做好除雪工作能有效解决设备冻住的问题。池面结冰将导致浓缩池失去浓缩作用,并且增加构筑物损坏的风险。可以增设阳光板阻挡雨雪并且保温,同时还要加大出泥量,减少浓缩池泥量。如果没有阳光板,也可用塑料薄膜覆盖浓缩池应急。
4)脱水机房
脱水机房常见的问题是泥饼冻结后无法运输、有毒气体浓度过高危害健康、配电柜短路。在堆放泥饼的场地设置蒸汽加热管线可以解决泥饼冻结的问题。做好保温、提供热源、增大引风机的功率可增加温度、降低湿度、降低有毒气体浓度,进而保障人员健康、降低配电柜短路风险,但鼓风机在低温条件下容易出现过载停机,所以,调高功率时要调低进风阀的限位。
另外,低温条件下工作人员要特别提高安全意识。 安全生产是污水处理厂管理的前提。
  • 巡视工作至少两人一起,可适当减少次数,但要加强监控,巡视人员要佩戴好防护用品并保持信息畅通;
  • 下池作业要严格遵守操作制度,满足作业条件才可下池;
  • 水上作业时,必须采取合适的防护措施,防止跌倒、落水、中毒等事故;
  • 氧化沟盖板下作业时要系好安全绳,并且有人陪护。
  • 下雪天气要优先清理巡视路线上的积雪,然后清理构筑物上的积雪,防止结冰。
  • 带电作业前要确保衣服上无积雪或积水,防止触电。
  • 污水处理厂运行过程中遇到问题要找专家帮忙,如果影响到稳定运行或达标排放时,要及时向上级主管部门汇报。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于换季污水处理稳定运行有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-04 09:09:04
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
养蚯蚓再成挡箭牌 污泥无害化处理之路机遇和挑战并存
11月16日,义乌市某生物工程有限公司及相关人员因为污染环境罪被判刑及赔偿生态环境损害等费用1000余万元,并被禁止在缓刑考验期内从事与排污或者处置危险废物有关的经营活动。 据悉,该公司因为技术不成熟蚯蚓养殖失败,导致污泥无法及时处理,随后,该公司将来不及处理的污泥及蚯蚓养殖失败的废污泥在厂区内直接挖坑填埋。义乌市人民检察院针对该行为提起公诉并提起刑事附带民事公益诉讼。
