土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AP9193 消防应急灯 平板显示 LED背光驱动IC
发布于:2022-12-01 14:09:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 AP9193 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9193 采用 SOP8 封装。
特点 ? 宽输入电压范围:3.6V~100V ? 高效率:可高达 95% ? 最大工作频率:1MHz ? CS 限流保护电压:250mV ? FB 电流采样电压:250mV ? 芯片供电欠压保护:2.5V ? 关断时间可调 ? 外置频率补偿脚
应用领域 ? LED 灯杯 ? 电池供电的 LED 灯串 ? 平板显示 LED 背光 ? 恒流充电器控制 ? 大功率 LED 照明
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
消防应急灯 锂电池供电 2.5V-30V 升压恒流驱动IC 方案
消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案 1.方案名称:用于消防应急灯,平板显示LED背光驱动IC 2.品牌:AP自主研发 3.芯片特点:输入2.5-30V,输出5-100V,电流1A(电流可根据外围调整) @ AP9193宽输入电压范围:2.5V~30V,可升压到90V,输出功率稳定 @AP9193高效率95%,内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
