土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 消防应急灯 锂电池供电 2.5V-30V 升压恒流驱动IC 方案
发布于:2022-12-01 14:07:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案
1.方案名称:用于消防应急灯,平板显示LED背光驱动IC
2.品牌:AP自主研发
3.芯片特点:输入2.5-30V,输出5-100V,电流1A(电流可根据外围调整)
@ AP9193宽输入电压范围:2.5V~30V,可升压到90V,输出功率稳定
@AP9193高效率95%,内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
@AP9193CS限流保护电压:500mV,FB电流采样电压:250mV
@AP9193芯片供电欠压保护:5.8V,内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
@AP9193关断时间可调,采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定
@ AP9193在DIM端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
@ AP9193内置输出OVP功能
@AP5193外围简单,采用SOP8封装
4.应用领域
?1. LED灯杯
?2.电池供电的LED灯串
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
SMW200A 44G配置信号发生器
SMW200A 44G配置信号发生器     姚红娟18025363925 SMW200A可选双通道高达44G矢量信号发生器 SMW200A可选双通道高达44G矢量信号发生器罗德与施瓦茨SMW200A矢量信号发生器频率选件描述:SMW200A 44G配置信号发生器R&S-SMW-B1003选件:100KHz-3GHz(路径A)R&S-SMW-B1006选件:100KHz-6GHz(路径A)
