SMW200A 44G配置信号发生器 姚红娟18025363925
SMW200A可选双通道高达44G矢量信号发生器
罗德与施瓦茨SMW200A矢量信号发生器频率选件描述:SMW200A 44G配置信号发生器
R&S-SMW-B1003选件:100KHz-3GHz(路径A)
R&S-SMW-B1006选件:100KHz-6GHz(路径A)
R&S-SMW-B1007选件:100KHz-7.5GHz(路径A)
R&S-SMW-B1012选件:100KHz-12.75GHz(路径A)
R&S-SMW-B1020选件:100KHz-20GHz(路径A)
R&S-SMW-B1031选件:100KHz-31.8GHz(路径A)
R&S-SMW-B1040选件:100KHz-40GHz(路径A)
R&S-SMW-B1040N选件:100KHz-40GHz(路径A)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-SMW-B1044选件:100KHz-44GHz(路径A)
R&S-SMW-B1044N选件:100KHz-44GHz(路径A)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-SMW-B1056选件:100KHz-56GHz(路径A)
R&S-SMW-B1056N选件:100KHz-56GHz(路径A)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-SMW-B1067选件:100KHz-67GHz(路径A)
R&S-SMW-B1067N选件:100KHz-67GHz(路径A)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-SMW-B2003选件:100KHz-3GHz(路径B)
R&S-SMW-B2006选件:100KHz-6GHz(路径B)
R&S-SMW-B2007选件:100KHz-7.5GHz(路径A)
R&S-SMW-B2012选件:100KHz-12.75GHz(路径B)
R&S-SMW-B2020选件:100KHz-20GHz(路径B)
R&S-SMW-B2031选件:100KHz-31.8GHz(路径B)
R&S-SMW-B2040选件:100KHz-40GHz(路径B)
R&S-SMW-B2040N选件:100KHz-40GHz(路径B)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-SMW-B2044选件:100KHz-44GHz(路径B)
R&S-SMW-B2044N选件:100KHz-44GHz(路径B)I/Q调制带宽和ZU1小脉冲宽度
R&S-罗德与施瓦茨SMW200A 矢量信号发生器主要特点:
频率zu1高达 67 GHz(双通道:zu1高 44 GHz)
2 GHz 调制带宽
集成式衰落,高 800 MHz 带宽和 8x8 MIMO
符合主要数字通信b准的信号生成
高j- GNSS 和雷达模拟器
SMW200A矢量信号源相位噪声性能选件描述:
R&S-SMW-B709选件:低相位噪声(路径A)
R&S-SMW-B710选件:改善的迫噪声(路径A)
R&S-SMW-B711选件:chao低相位噪声(路径A)
R&S-SMW-B719选件:低相位噪声(路径B)
R&S-SMW-B720选件:改善的迫近相位噪声(路径B)
R&S-SMW-B721选件:chao低相位噪声(路径B)
SMW200A矢量信号发生器参考振荡器选件描述:
R&S-SMW-K703选件:100MHz,1GHz,chao低噪声参考输入/输出
R&S-SMW-K704选件:灵活参考输入(1MHz至100MHz)
SMW200A矢量信号发生器模拟调制选件描述:
R&S-SMW-K22选件:脉冲调制
R&S-SMW-K23选件:脉冲发生
R&S-SMW-K24选件:函数发生
R&S-SMW-K720选件:调幅/调频/调相
SMW200A 44G配置信号发生器
SMW200A信号发生器40 GHz
一,简单描述:
品 牌:罗德与施瓦茨
产品型号:SMW200A
产品信息:矢量信号发生器
产品指标:100 kHz 至 3 GHz
100 kHz 至 6 GHz
100 kHz 至 12.75 GHz
100 kHz 至 20 GHz
100 kHz 至 31.8 GHz
100 kHz 至 40 GHz
二,主要特点:
符合所有重要的数字通信标准的选件
可选集成式衰落模拟器,带宽高达 160 MHz
支持所有主要的 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 以及 4x2x2
三,规格:
频率范围,射频通道 A: 100 kHz 至3/6/12.75/20/31.8/40 GHz
射频通道 B(可选)频率范围: 100 kHz 至3/6/12.75/20 GHz
I/Q 调制带宽(射频带宽): 内部基带高 2 GHz
四,简介:
新增: 2 GHz 内部调制带宽。
R&S SMW200A 是一种矢量信号发生器,适用于严苛的应用。 得益于灵活性、性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。
SMW200A 44G配置信号发生器
RS罗德与施瓦茨SMW200A 矢量信号发生器适用于极为严苛的应用。得益于灵活性、高性能以及直观化操作,这款矢量信号发生器可用于生成复杂的高质量数字调制信号。
SMW200A 44G配置信号发生器主要特性和功能
符合所有重要的数字通信标准的选件
可选集成式衰落模拟器,带宽zui高达 800 MHz
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP8851 底压输入12-24V 大电流输出6-8A 降压恒压驱动原理图◆PCB 布板注意事项 输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电 容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量 大面积铺铜,良好的散热,可以实现 更大的电流输出,大电流路径(GND、 VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连 接。
