土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AP8851 底压输入12-24V 大电流输出6-8A 降压恒压驱动原理图
发布于:2022-11-30 10:59:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
◆PCB 布板注意事项 输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电 容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量 大面积铺铜,良好的散热,可以实现 更大的电流输出,大电流路径(GND、 VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连 接。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
AP8851 DC/DC 降压恒压 宽电压12-90V转3.3V 5V 12V开关电源芯片
AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件 ◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:12V~90V
