AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件
◆ 内部集成 100V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:12V~90V ◆ 固定工作频率:135KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 每周期电流保护 ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装
◆ 平衡车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 以太网交换机 ◆ 追踪器 ◆ 扭扭车控制器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
APS54085 5V-100V输入 2A舞台灯恒流驱动IC方案原理图◆PCB 布线参考 1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成 最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与 续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜 走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、 IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN 和 GND
