◆PCB 布线参考 1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成 最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与 续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜 走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、 IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN 和 GND PIN,且 1UF 以上容量。 7、VDD 电容连接 VDD 脚和 GND 脚之间 的回路尽量缩小。 8、如采用 PWM 调光时,CS 脚和 CSS 脚 之间加 RC 电路作滤波。
注意点: 1、PWM 调光: PWM 频率:IC 工作频率=1:15 以上最好,当然比值 1:20 以上可以得到越好的效果 R2 的选值: RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要的电流越大,R2 的取值可相应减小。 2、建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般 200KHZ 为佳。 3、芯片输出最大电流可做 1.5A,但当输出电压比较高时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足 1.5A,控制 在 1.2A 以内。 5、布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近和 CSS 脚采样电阻的地端。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
