1、D型大挠度松套补偿接头的背景技术是一种新型管道连接器,主要的结构有短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等组成。采用了抗轴力设计、结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,适用于工况恶劣地形复杂的管道场合。
2、D型大挠度松套补偿接头应用范围主要用于吸收轴向位移和挠度为6°~7°的角位移的管道松套连接的装置,采用独特的抗轴力设计,结构简单、密封性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,适用于工况恶劣、地形复杂场合的的管道连接。D型大挠度伸缩接头由于具有良好的综合性能,主要可以广泛的用于化工,建筑,给水,排水,循环水等管道系统中。D型大挠度松套补偿接头在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能方便阀门管道的安装于拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其伸缩量就起到限位,确保管道的安稳运行。
3、D型大挠度松套补偿接头的制作方法
(1)D型大挠度松套补偿接头,包括圆柱状的本体,本体的内部穿过两个具有法兰的活动短管;在本体两侧的连接满分别与一个压盖用螺栓连接,并用螺母拧紧,本体与压盖的连接面上设有一圈密封条。
(2)本体的两端面内侧分别安装一个挡圈,所述挡圈套接在所述短管的外侧,并在短管上安装一限位块;挡题与所述压盖之间安装密封圈。
(3)所述密封置为U型,嵌入压盖内部的矩形槽内,密封圈与短管的外壁接触,并且密封圈与短管外壁的接触面为圆柱面,在密封圈内部安装一0型密封条,并在密封圈的上部内表面设有一凸出的唇口,唇口可以防止密刺条从密封圈中脱落,而密封条可以保证密封鼠对短管外壁产生持续的预紧力,进而保证本体与短管内腔的密封性 。
4、D型大挠度松套补偿接头的优势
(1)由于大挠度伸缩接头具有伸量大,灵活性高,所以在遇到压力的时候可以紧紧的吸住管道并且顺着压力来的方向进行移动,D型大挠度松套补偿接头抗压性能好。
(2)结构简单,密封性可靠,抗拉脱力强,闸门启闭机具有较大的可挠量。
(3)补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;、吸收设备震动,减少设备震动对管道的影响。
(4)在整个管道系统是起的一个连接作用的,管道系统是用来传输物质,主要适用于以下等等物质,煤气、空气、原油、燃油、生活污水、润滑油、淡水、输送海水、冷热水、饮用水、成品油、并且这些物质的温度是不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质的因为这些物质主要是通过管道进行传输。
管道传输过程中,这些物质肯定会经过传力接头或者伸缩接头这个连接处,那么连接处直接就关系到整个管道系统是否是一个良性的传输过程,这个用途是非常重要而且直观的,其中微妙之处就在于连接,一个传承,一个传力,这就是大挠度松套补偿接头的用途。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
超高压清洗如何去延长通用金属软管的寿命?金属软管是较高压清洗机的重要部件,在使用较高压清洗机的过程中,有很多因素会影响金属软管的使用寿命。除了软管的技术水平、内衬质量和接头性能以及较高压软管的正确选择之外,其他因素也会影响其使用。使用和选择较高压金属软管,请根据较高压清洗机的工作压力选择正确的软管压力等级。当实际应用压力超过常规压力的1.25倍时,金属软管的使用寿命会缩短。另外,较高压金属软管的使用寿命非常重要。在较高压清洗机的运行过程中,高压喷枪过程中的压力波动是由流体压力脉动引起的阀管瞬间打开和关闭引起的。因此,建议选择较高压软管,并在工作压力下停止1.5次。
