金属软管是较高压清洗机的重要部件,在使用较高压清洗机的过程中,有很多因素会影响金属软管的使用寿命。除了软管的技术水平、内衬质量和接头性能以及较高压软管的正确选择之外,其他因素也会影响其使用。使用和选择较高压金属软管,请根据较高压清洗机的工作压力选择正确的软管压力等级。当实际应用压力超过常规压力的1.25倍时,金属软管的使用寿命会缩短。另外,较高压金属软管的使用寿命非常重要。在较高压清洗机的运行过程中,高压喷枪过程中的压力波动是由流体压力脉动引起的阀管瞬间打开和关闭引起的。因此,建议选择较高压软管,并在工作压力下停止1.5次。
当配备EHV 金属软管,应根据EHV清洗主机的要求停止选择。由于较高压的压力和流量有非常严格的规定或限制,管道尺寸的变化会影响高压水。射流的工作力与系统的前端相平衡。实际试验证明,用5mm较高压金属软管,代替4mm较高压软管,使用寿命可缩短三分之一。工作时,软管应尽可能拧紧和弯曲。如果需要弯曲,要保证弯曲半径不要太小,一般不小于管径的15倍,否则会造成加强层侧向拉拔,拉拔的内部会收紧,从而降低较高压的预强度。会影响金属软管。较高压清洗机处于工作状态时,较高压金属软管不会被重锤挤压,锋利的仪器不会损坏或弯曲。因此,应保护外层免受过度磨损。悬挂用高压管道应在短时间内牢固固定。在特殊清洗作业中,需要防止手持高压喷枪频繁开关,以减少压力脉冲对软管的影响,延长软管的使用寿命。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
