土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 功率计 NRP-Z11 NRP-Z21 R&S
发布于:2022-12-01 10:30:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
功率计 NRP-Z11 R&S
NRP-Z11罗德与施瓦茨NRP-Z21探头
型号:NRP-Z11
工作频率:10 MHz - 8 GHz
功率范围:-67 dBm to +23 dBm
操作方式NRP-Z11功率计探头NRP-Z11功率计探头NRP-Z11功率计探头
1.与R&S 功率计 基本装置链接测试
2链接笔记本电脑/ PC通过USB测试
便宜出售NRP-Z11,NRP-Z11 USB功率探头
NRP-Z11传感器类型 三路径的二极管传感器(需要触发器设置)
频率范围 10 MHz 至 8 GHz (R&S NRP-Z11), 10 MHz 至18 GHz
(R&S NRP-Z21) RF 连接头 N(阳头) 功率测量范围 200 pW 至
200 mW (–67 dBm 至 +23 dBm) 测量功能 稳定态和周期性的已
调制信号 连续平均 突发脉冲平均 时隙波形显示 波形显示
(Scope) 波形显示 测量窗口 40us至200ms 功率测量精度
0.04至0.2dB 相对功率测量精度 0.02至0.2dB 显示噪声 zui小
60pW 平均滤波器 AUTO OFF (固定平均因子) AUTO ON (连续的
自适应的) AUTO ONCE (自动的固定的once) 触发方式 总线、外
部、内部、立即、保持 衰减校正 通过一个固定的因子(偏移的
dB值)校正测量结果 –100.000 dB 至 +100.000 dB S-参数校
正 功能 通过将一个部件的s-参数数据设置下载到传感器的方法
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Keysight E8257D E8267D信号发生器
安捷伦E8257D信号发生器Keysight E8267D 附加的功能: 频率范围:250 kHz 至 20 GHz 31.8 或 44 GHz 可选 .001 Hz 分辨率 可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块 +23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型) 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
