土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Keysight E8257D E8267D信号发生器
发布于:2022-12-01 10:19:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦E8257D信号发生器Keysight E8267D
附加的功能:
频率范围:250 kHz 至 20 GHz
31.8 或 44 GHz 可选
.001 Hz 分辨率
可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块
+23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型)
160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
使用 PSA 系列选件 215 进行源控制
基带生成和信号创建
内部基带发生器(80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
兼容宽带 (1 GHz) N6030A 任意波形发生器
创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN、GPS、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器生成多通道基带、数字 I/O、MIMO 衰落和射频到射频衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent N9320B 3G频谱分析仪
N9320B 是 Agilent 的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 分辨率带宽:10 Hz 至 1 MHz DANL:-130 dBm,-148 dBm,带可选前置放大器 整体幅度精度:<±1.5 dB
