土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 聊聊三相插头、插座
聊聊三相插头、插座
发布于:2022-12-01 10:15:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
最近我们一个朋友圈在讨论三相插座、插头相关问题。这种插头、插座平时用的不多,所以关注度不高。仔细研究,并查找资料,确实发现问题不少。
1、第四孔到底是什么作用?
三相四孔插座其中的三孔是三个相线L1、L2、L3插孔,那么第四孔是中性线N,还是保护接地线PE?有的三相设备需要用到中性线,也有的设备不一定用到。而 接地对于I类设备来讲是必须的!
2、某著名网络平台上销售的产品标识混乱
看看图1的产品广告,四孔(脚)大功率。图2是各孔(脚)的含义,其中第四孔(脚)标注为中性线,边上还有接地符号,也就是第四孔(脚)兼有N和接地功能。 够乱的吧! 很明显这是过去TN-C系统的产物。这种系统现在基本不用,而大量采用TN-C-S或者TN-S或者TT系统。
图1 某品牌 三相四孔插座、插头
图2  各脚的含义
3、国家标准如此规定
国家标准《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸》GB/T 1003-2016规定的 三相五孔(脚)插座(插头)排列 示意图如图3所示, 上面是接地,中间是N;三相四孔(脚)插座(插头) 取消图3中的N, 即L1、L2、L3、PE。
图3  面对三相五孔(脚)的排列示意图
4、多种类型的三相五孔(脚)的产品是什么情况?
看看下面图片,插孔、插头排列不统一,显然不是国标产品。如果是其它国家标准的产品而用于出口,这应该没有问题;如果用于国内,实在不该,进口产品应该按我国标准提供插头。特斯拉开始使用自己充电接口,现在还是遵照我国标准。
图4  三相五孔(脚)示意
总之,小小插座、插头有大关注点,不仅为了使用方便、灵活,还要以安全为本。希望商家宣传时专业一点,不要误导大众。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程全光网络布线系统技术规格书
系统概述 光纤到户 1、   商业部分:商铺采用至少2芯单模光纤到户内,户内二次配线由用户自行敷设。 2、   办公部分:办公均采用至少4芯单模光纤到户内,户内二次配线由用户自行敷设。满足每40平方米不少于1芯入户的原则。 3、公寓部分:公寓均采用2芯单模光纤到户内,户内二次配线到末端插座。 全光网布线系统
