土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电工程全光网络布线系统技术规格书
弱电工程全光网络布线系统技术规格书
发布于:2022-12-01 10:13:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
系统概述
光纤到户
1、   商业部分:商铺采用至少2芯单模光纤到户内,户内二次配线由用户自行敷设。
2、   办公部分:办公均采用至少4芯单模光纤到户内,户内二次配线由用户自行敷设。满足每40平方米不少于1芯入户的原则。
3、公寓部分:公寓均采用2芯单模光纤到户内,户内二次配线到末端插座。
全光网布线系统
1、网络机房的OLT通过单模光纤传输至ODN(分光器),ODN分光后通过单模光纤传输到楼层ONU,ONU通过六类非屏蔽双绞线配线到工作区;
2、布线系统由光纤配线架、单模光纤、六类非屏蔽双绞线、铜缆配线架、组合式插头及插座、跳线,以及其它附件组成。
3、公共区域内服务总台 4~6 个信息点;变电所、生活及消防水泵房等重要站房预留一个语言点和数据点,商管用房按工位需求加 10%预留;未规划工位按1个语音点、1个数据点/5平米配置。设备房控制室按1个语音点、1个数据点/房间配置。
系统功能
1、 工作 区子系统
工作区子系统需满足招标图纸(或者弱电信息插座点表)的数量及要求,并需按照招标图设计用颜色和图案区分语音点和数据点。
2、配线子系统
配线子系统根据招标图中的要求采用六类非屏蔽双绞线进行布线。(根据具体要求亦可采用光纤。)
采用双绞线的水平配线系统,配线长度不超过90m。
非屏蔽双绞线护套(UTP)应进行色码标示,以便区分不同用户端。
3、干线子系统
干线子系统由网络机房的OLT通过单模光纤传输至ODN(分光器),ODN分光后通过单模光纤传输到楼层ONU。它构成了这些位置以及与其相连的相关硬件之间的主干传输媒介。
干线系统应该包括布线间建筑内光缆和和或电缆的垂直和/或水平分布。主干系统主要包括大对数电缆和多芯光缆。布线应支持声音,数据,视频以及建筑物的日常运维。在布线过程中应遵守所有线缆的弯曲半径和拉伸强度等规范要求。
招标图纸上具体说明了每条楼层线路的主干线缆芯数(对数)及根数。用星型拓扑法从MDF开始连接。
每条光纤都应该用具有色码标示。单模电缆长度不得超过设备生产商推荐值或长度要求以满足规定的性能水平。
4、设备间子系统
设备间子系统包括程控交换机房、网络交换机房、各层弱电竖井等。设备间子系统需满足对于各种弱电机房的功能性要求。
根据规范,提供并安装一部等电位的接地系统,连接如下设备:
通信机柜,设备机架和配线架
通信线槽,梯形架和桥架
电信系统设备所有外露金属部分
5、建筑群子系统
建筑群子系统包含各建筑之间的电缆、光缆连接。进入单个建筑的总配线架可设置在进线间,也可设置在设备间内,以招标图示意为准。建筑群间数据干线采用光缆连接,语音干线采用电缆连接。
6、管理子系统
对于进线间、设备间、交接间、工作区等处的配线设备、缆线、信息插座等设施,需进行统一管理,其标识、记录模式至少应满足相关规范/标准的要求。
7、UTP管理系统
铜连接组件应能够通过使用交叉连接(跳)线或插入(互相连接的)线实现交叉连接或相互连接。
分离终端模块应用于声音和铜缆数据传输。电话通道,PABX声音以及铜缆数据和光纤数据之间的分界/分离应符合图纸上的规定。
允许接线模块从配线(架)上拆下来,而不干扰其他通信服务。包含应用绝缘压穿连接(IDC)终端的多端口模块。
配线架留出至少10%的备用空间,并预留设备托板。
8、光缆管理系统
光纤插线板应安装于标准19英寸的机柜,包括ST/SC/LC连接器,包括固定在机柜内的具有抽屉导轨的光纤管理台架并包括每个多端口面板之间的跨接环。
允许接线模块从配线架上拆下来,而不干扰其他通信服务,并具有绕线、固定线缆等相关模块。
9、标签
按照字母数字顺序贴标签,这样,综合布线系统的每个部分都具有唯一识别。必要时可考虑现有建筑物或客户的标签标准。标签系统上交获批后方可开始安装。应满足以下一般标签要求:
线缆各端标签应具有唯一识别符并标注他们距主要电缆线路的位置。
应按照生产商标准在插线板的每个插口配备清楚的标签夹持器。
插口板应贴与布线标签相匹配的标签。
命名时以易于识别缆线类型为原则。
系统技术要求
光纤到户
1、单模光纤
     阻燃等级:不低于B1级。
2、光纤分纤箱
根据通信行业标准YD/T 2150-2010设计生产,它集光缆的引入(固定、开剥、保护),光纤熔接,以及配线于一体,并且独立完成光纤配线管理功能。适用光接入网中的光分配点的室内/室外分纤箱,防水性能达到IP65级。
A. 使用环境:
? 工作温度 -10℃~+60℃
? 贮存温度-25℃~+60℃
? 相对湿度 不大于95%
? 大气压力 70kpa~106kpa
B. 适配器光电性能:
? 插入损耗(IL)≤0.2dB;
? 回波损耗(RL)≥55dB;
C. 高压 防护接地装置:
?   绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)
?   耐 电 压≥3000V(DC)/1min,不击穿、无飞弧。
D. 主要机械性能参数:
? 连接器插拔耐久性寿命>1000次;
? 全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm;
? 对每一路光纤作明确标识,避免维护过程中拆卸可能导致的混乱;
E. 技术要求:
? 挂墙安装,模块化设计,密度高;
? 具有完善的光缆引入装置和接地保护装置,便于光缆引入和固定,安全可靠;
? 卡入式适配器安装,适用于SC、FC等多种适配器,适配器安装倾斜于机箱正面30°,插拔自如、安装方便;
? 避免弧光直射入眼,同时便于走线;
? 配线光纤、配线尾纤、跳线光纤的进出各自独立,互不干扰,每芯均有明确的标示。
? 适配器为倾角安装,尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大,可以最大限度地减少光纤的传输损耗。
? 熔接盒为层叠式结构,可以方便增、减,操作方便,并可以适应于带状光纤的熔接。
? 盒体采用密封条紧压密封,可以有效防止灰尘的进入,并采用静电喷塑,外形简洁美观。
3、弱电箱/接线箱
A. 面板规格:0.8mm优质冷轧钢板,表面白色细纹静电喷涂,美观抗划伤
B. 门板开合方式:向右开合,最大打开角度100度
C. 门框及底盒规格:厚度1.0mm钢板喷塑(白色),底盒入墙上下提供φ25mmx10+φ20mmx10进线孔,底盒入墙左右提供φ25mmx7+φ20mmx7进线孔
D. 箱体包含配件:AC220V 电源插座x1,设备支架x1,熔纤盘x1
E. 所有智能化系统用弱电箱/接线箱均需设置通匙内置式锁具
END
本篇完
  • wx_1673103247543
    不错,很实用
    2023-01-07 22:58:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
2022年西南建筑电气年会专家报告
2022年西南建筑电气年会专家报告
