土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 多样化滨水空间景观营造 | 8个不错的滨水空间设计
发布于:2022-12-01 09:05:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
莫斯科河堤公园
Basis architectural bureau
Basis工作室六年以来一直致力于Vavshhinskaya Poyma河堤项目,在项目开始阶段,工作室举行了公开听证会,并与当地居民积极合作, 工作室也因此从居民那里得到了很多积极的反馈意见,这些要归功于居民们对项目高质量的参与和实施,建筑师设法在居民和开发商之间找到了共同点,并积极引导设计过程。
项目的设计和功能是由环境决定的,它是两个大型集群之间的“缓冲区”:密集的住宅开发项目、以及位于河对岸的大型购物中心和展览馆。该地区被附近的居民用作社区花园空间,被克拉斯诺戈尔斯克的居民用作市区。这些具有不同利益的群体的需求必须细化,同时创造出一个所有群体都可以使用的公共空间。
俄罗斯Riviera公园
Architectural Bureau ab2.0
里维埃拉公园是索契市的第一个当代公共空间,由ab2.0事务所为大都会公司设计。在苏联时期,里维埃拉海滩曾经是索契最受欢迎的海滩之一。随着时间的流逝,由于缺乏通往海滩所在的海角的舒适的步行路径,基础设施由于缺乏维护变得破旧不堪。根据城市当局的发展计划,里维埃拉海滩的空间急需重新塑造。
公园的关键元素是一个木制的圆形剧场,可以俯瞰日落,并与一个24米长的瀑布式斜坡楼梯相结合,以及锻炼的场所,为该项目特别设计的小型建筑形式散布在场地周围。
穆里尼海滩滨水空间
Studio 3LHD
穆里尼海滩位于罗维尼的一个有吸引力的地区,从城市的中心部分的出口和长廊的延续,在蒙特穆里尼酒店、Lone and Eden园前,包裹在一个丰富的绿色公共公园和绿色森林保护区,是城市公共区域和长廊的延伸,其主要功能是连接罗维尼市和公园Punta Corrente。
这就是为什么整个海滩区域被划分为两个区域——从码头延伸到海滩亭,受海浪影响很大,和一个平静得多的海湾与卵石滩。第一个区域被设计成自然地形,有许多碎片化的表面用于日光浴和相对稀疏的植被。平静的龙湾形成了一个卵石海滩,茂盛的植被轻轻地倾斜到海里。
“三个海浪” 滨海空间
Tonkin Liu
多佛滨海大道项目的构思是三个从社会和环境背景中成长起来的艺术作品。滨海艺术中心利用了多佛的建筑语言;避风海滩上波涛汹涌的自然风光,乔治亚风格的海滨平台的节奏感,以及多佛白崖起伏的地形。三个新的定制、特定地点的雕塑海浪为滨海大道带注入了新的互动活力。
“升起的海浪” 是由预铸的白色混凝土制成的坡道和楼梯重复形成,它们起起伏伏地连接着滨海大道和低层的碎石海滩。层层叠叠的微型台阶像一把把纸牌扇子一样排列在一起,创造出一个引人注目的纹理表面。
“休息的海浪” 是贯穿滨海大道的挡土墙,为海湾空间提供了避风的座位。预制白色混凝土块的移动系统以凸凹形式来回倾斜,创造出类似多佛白崖沉积地层的纹理表面。
“照明的海浪” 是一排白色柱子,上面的艺术品与海墙的扫荡形态相得益彰。沿着滨海大道的长度,这些柱子起起伏伏,就像波峰上的泡沫。互动式的低能耗LED灯营造出动态的波浪运动,为海滨带来愉悦感。
Kalvebod Waves
Urban Agency
随着项目Kalvebod Waves在哥本哈根港池的开放,内港的一个中心部分终于成为可进入和吸引公众。这个新的水上公共空间作为城市中心的再造空间赋予了港口一个新的维度。
在解决这个臭名昭著的阴暗和荒凉的海港面时,建筑师把设计重点放在两个主要方面:创造城市的连续性和把新的结构定位在水面上的向阳处。两个新的主码头位于无影区,并被规划为水上的活动岛屿。该项目将这些岛屿与城市网络重新连接起来,并使它们自然地融入到城市的基础设施中。两座桥梁将主码头的尖端与老码头连接起来,形成了两个用于水上运动的内部水面。
Rockingham市滨海空间
PLACE Laboratory
Rockingham是位于澳大利亚西部珀斯南郊的沿海城镇中心和旅游胜地。花园岛是澳大利亚最大的海军舰队和潜艇基地。设计团队与社区合作,了解场地的自然和文化特征,制定场地激活计划和设计叙事,以增强和扩展场地固有的独特特征。该设计旨在连接城市与大海,创造一个轻松、年轻的庆祝场所。
Tel Aviv市滨海长廊
Mayslits Kassif Architects
自20世纪30年代末开始,年轻的包豪斯城市特拉维夫的中央步行街在建立城市和海岸之间不断变化的联系中发挥了关键作用。但在很长的一段时间中,市政府却用木板将城市与海岸隔绝开来。项目旨在通过创建一个新的连续界面来改变这种隔绝的状态,使行人能够在整个城市的中心海滨自由进出海岸。
此外,作为整个大都会地区的主要海滨公共空间,新的海滨长廊及其休息平台的设计旨在沿着海滨提供大量的座位和放松的空间,以接待大量新游客,并为市区创造一个热情好客的公共空间。并通过沿着海滨创造连续的平台和坡道,重新设计现有海滩建筑的破旧屋顶,项目将它们变成非常受欢迎的公共空间,城市和海洋之间的物理断裂得到了修补。
Bostanl?步行桥和日落休闲台
Studio Evren Ba?bu? Architects
根据" Kar??k?y? "概念的总体规划决策,"Bostanl?步行桥"连接了Bostanl?溪流的两侧,从而补充了连续沿海长廊的缺失部分。凭借其略微弓形的纵截面和专门设计的梁几何形状,步行桥允许小船在下面通过,并提供通往位于小溪中浮桥的通道。因此,这种新的城市结构根据其独特的地理位置,提供了一侧海湾、另一侧则是城市的景色,因此桥梁被设计为不对称的横截面。这个特殊的部分由安装在钢架上的几个层叠的碳化木表面形成,使造访者可以坐下或躺下欣赏海湾的景色。因此,步行桥不仅是用于交通的基础设施,而且在敏感的环境中将此处重新定义为公共休闲空间。
"Bostanli日落休闲台"位于Karsiyaka西向为数不多的沿海位置,这是一组层叠的碳化木覆盖的平台,形成一个引人注目的城市表面,在树荫下的人造斜坡和堤岸之间延伸。表面几何形状的简单性和流畅性,鼓励造访者体验与夕阳和大海的直接接触。就像步行桥一样,这种宽阔的白蜡木表面也具有舒适感,主要是材料自然纹理的影响。"日落休闲所"唤醒人们遗忘已久的城市记忆,并邀请市民每天晚上来到此处观赏日落,共度美好时光。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
基于共享居住的理念 | 巴厘岛·The Founder共享居住空间
转自公众号:Hhlloo设计网 这个项目位于巴厘岛乌布市中心,其设计愿景是基于共享居住的概念,创造一种新的生活与工作模式,让企业家们能够找到自己的私人生活空间以及工作、灵感碰撞和与他人聚会的地方。 Located in the center of Ubud, Bali. The vision of Clan Living was to create a new model of micro living where the entrepreneur finds their own space for private living as well as places to work, share ideas and gather with others.
