土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT DSO91304A安捷伦数字示波器
发布于:2022-12-01 08:59:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
附加的功能:
带宽:13 GHz
频道:4
内存深度:20 Mpts
最大采样率:40 GSa/s
波形更新率:1,000 wfms/s
ADC 位:8 位
本底噪声:50 mV/格时为 1.73 mVrms
最小上升/下降时间:32 ps (10-90%)、23 ps (20-80%)
通过硬件加速去嵌入,可以更轻松地补偿探头、夹具和通道效应
通过用于合规性、调试和分析的软件应用程序提高示波器的可用性
Agilent Infiniium DSO91304A 示波器提供业界最低的本底噪声和在此类带宽范围内可用的最准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求苛刻的高速测量的最佳示波器解决方案。
业界最低的本底噪声
利用公司在射频设计方面的专业知识,安捷伦投资了关键技术模块,例如我们专有的法拉第笼式前端,以显着降低我们固有的示波器本底噪声。结果:在 2.5 GHz 至 12 GHz 范围内的任何实时示波器上都具有最低的本底噪声。DSO91304A.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMB100B SMB100A射频信号发生器
SMB100B射频信号发生器 SMB100B在中端领域的频谱纯度和输出功率方面树立了全新标杆。这些特性全面集成到轻量紧凑的仪器中。即使不配备额外选件,SMB100B也具有出色性能,并且还可针对特定应用进一步增强性能。例如,SMBB-B1选件(OCXO)可降低参考频率的时间及温度相关性,最高可将单边带(SSB)相位噪声减少13dB(<–50dBc;f=1GHz;1Hz偏移条件下;测量值)。SMBBB1H高性能OCXO选件可以进一步提高这些性能参数。与基本单元相比,时间及温度相关性降低到不足十分之一,迫近SSB相位噪声减少20dB以上(1Hz偏移条件下)。
