土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ SMB100B SMB100A射频信号发生器
发布于:2022-12-01 08:42:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
SMB100B射频信号发生器
SMB100B在中端领域的频谱纯度和输出功率方面树立了全新标杆。这些特性全面集成到轻量紧凑的仪器中。即使不配备额外选件,SMB100B也具有出色性能,并且还可针对特定应用进一步增强性能。例如,SMBB-B1选件(OCXO)可降低参考频率的时间及温度相关性,最高可将单边带(SSB)相位噪声减少13dB(<–50dBc;f=1GHz;1Hz偏移条件下;测量值)。SMBBB1H高性能OCXO选件可以进一步提高这些性能参数。与基本单元相比,时间及温度相关性降低到不足十分之一,迫近SSB相位噪声减少20dB以上(1Hz偏移条件下)。
  这款仪器提供两种可选高输出功率电平。在1GHz条件下,基本单元可独立提供20dBm的输出功率。SMBB-K31高输出功率选件可提供增加8dB的输出功率达28dBm。用户可以直接在仪器上使用激活码激活此第一级“高输出功率”电平,不会产生额外的服务成本。此外安装SMBBB32超高输出功率选件还可为仪器再增加6dB的输出功率。34dBm的超高输出功率在同类仪器中非常罕见(所有值均为1GHz条件下的测量值)。
  SMB100B的频率范围介于8kHz至1GHz、3GHz或6GHz。除了纯净的连续波信号之外配备SMBB-K720选件的SMB100B还可生成调幅、调频和调相信号。
  配备脉冲发生器和脉冲调制器选件后,仪器还可生成高质量脉冲。借助额外的SMBB-K27脉冲串选件,用户可以生成单脉冲、双脉冲和可配置的脉冲串。
  SMB100B非常适用于研发、生产、维修与维护过程中注重性价比因素的多种应用。
主要特点:
  ? 频率范围介于8kHz至1GHz、3GHz或6GHz
  ? 出色的单边带(SSB)相位噪声:1GHz、20kHz偏移时134dBc(测量值)
  ? 极低的宽带噪声:15MHz
  ? 超高输出功率:1GHz时为34dBm(测量值)
  ? 小巧紧凑,2HU,宽度为14.25"
  ? 先进的5"大触摸屏图形用户界面
主要特征和优点:
  卓越的信号质量
  极低的SSB相位噪声:1GHz、20kHz偏移时<–134dBc(测量值)
  极低的迫近SSB相位噪声:<–94dBc(测量值);f=1GHz,偏移值为10Hz
  极低的宽带噪声:15MHz
  极低的非谐波信号分量:1GHz时<–76dBc(规定值)
  出色的输出功率
  SMBB-K31高输出功率选件可提供28dBm(1GHz时,测量值)和24dBm6GHz(时,测量值)的输出功率–通过激活码简单激活即可
  配备额外的SMBB-B32超高输出功率选件后,还可提供34dBm(1GHz时,测量值)和31dBm(6GHz时,测量值)的超高输出功率
  易于使用
  借助采用触摸屏的先进图形用户界面实现人性化操作
  支持NRP功率探头,并可在信号发生器的显示屏上显示功率测量值
  使用多功能参考频率输入和输出轻松集成到现有的测试环境中
  针对安全区域的用户数据净化
  LegacyPro:更新测试与测量设备
  LegacyPro程序:在自动化测试环境中使用
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMJ100A罗德与施瓦茨射频发生器
SMJ100A罗德与施瓦茨射频发生器 附加的功能: 具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器 非常低的典型 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽) 典型的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽) 出色的典型 ACLR 性能。+69 dB 用于 3GPP FDD(测试模型 1、64 DPCH)
