土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ SMJ100A罗德与施瓦茨射频发生器
SMJ100A罗德与施瓦茨射频发生器
发布于:2022-12-01 08:32:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
SMJ100A罗德与施瓦茨射频发生器
附加的功能:
具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器
非常低的典型 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
出色的典型 ACLR 性能。+69 dB 用于 3GPP FDD(测试模型 1、64 DPCH)
标准的高稳定性参考振荡器
高水平的可重复性
非常短的频率和电平设置时间(<2 ms);列表模式下仅 450 秒
全电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
支持 EUTRA/LTE 信号生成
支持 WiMAX IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四个码道,支持HSDPA和HSUPA
支持 WLAN 802.11 a、b、g 和 n
GSM/EDGE 时隙间调制的变化
带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 的任意波形发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦KEYSIGHT N5183A N5183B射频发生器
KEYSIGHT N5183A安捷伦射频发生器 附加的功能: 解决微波组件和接收器的参数测试 执行微波回程链路的本地振荡器 (LO) 上变频或接收器测试的 CW 阻塞 通过 600?s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量 以良好的输出功率和电平精度表征微波滤波器和放大器 信号特性 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz +18 dBm,20 GHz 输出功率
