市政污水处理厂进水通常以生活污水为主,进水水质较为稳定、生化性好,易于处理,但是偶有进水异常情况发生,如高浓进水、油、重金属等,以处理生活污水为主的市政污水厂一般没有设计专门的应对设施,会对稳定达标运行构成一定威胁。甘度针对某市政污水厂突发性异常进水对DO的影响特征进行了经验总结。
高浓进水:某厂设计进水COD为500mg/L,在运行过程中经常有进水超负荷现象,700-800mg/L,甚至瞬时超1000mg/L。投加甘度复合菌种,专门降解COD,具备菌群丰富、适应性强、耐冲击性强;去除率高、有效减少剩余污泥、丰富生态系统等优势。
在高浓进水情况下,好氧区整体DO较正常情况偏低,如图1所示。高浓进水对DO的影响主要是因为污染物浓度的升高增大了耗氧量,DO较正常值偏低,此时应增大供氧量。
在运行过程中往往还有复合型进水情况,如高浓进水并伴有重金属的情况,处置难度大,需根据具体情况进行详细分析。突发性异常进水是市政污水处理厂运行过程中普遍存在的问题,会对工艺运行造成较大冲击。目前市面上的固体微生物菌剂,很大一部分是污泥干化得来的,其弊端是里面有效活菌数级少;另一部分是液体或半固体菌剂,则这类菌剂弊端是保质期短、有效性不可控。只有稳定的固体粉末状菌剂才有很好的挂膜效果和形成絮状物污泥的效果,而甘度复合菌种实际上是增加了多粘芽孢杆菌等易分泌粘性物质的菌种,可以迅速分泌粘性物质增加挂膜的速度和活性污泥形成的速度。
在投加时,先将生化池进出水阀门关掉,缺氧池有搅拌需要开着搅拌装置,好氧池曝气设备需要提前预曝气2小时(根据实际情况计算曝气时间),使得水中溶解氧能达到2-4mg/L,缺氧池溶解氧控制在0.5mg/L以下;生化池PH控制在6-9的数值,好氧池PH控制在7-8.5之间较佳。生化池中的温度建议控制在25°-35°之间合适。固体粉末菌种在投加前需要与生化池的污水溶解,菌种与水的溶解比例为1:10溶解,充分搅拌均匀后投加到相应的好氧池和缺氧池子中。
目前关于工业废水处理的研究较多,而关于市政污水厂突发性异常进水的研究较少。在处理的过程中,需结合污水具体的数据情况进行分析,调试确保出水稳定高效达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的特点及COD去除方法!工业污水特点 1.排放量大,污染范围广,排放方式复杂。 2.污染物种类繁多,浓度波动幅度大。 3.污染物质毒性强,危害大。 4.污染物排放后迁移变化规律差异大。 5. 恢复比较困难。
只看楼主 我来说两句抢地板一般市政管网对于污水调节功能很强,水质巨变的情况不是很多的
具体问题具体问题,有可能多种异常废水同时进入引发系统出现问题
