土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水的特点及COD去除方法!
工业废水的特点及COD去除方法!
发布于:2022-11-30 17:29:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业污水特点
1.排放量大,污染范围广,排放方式复杂。
2.污染物种类繁多,浓度波动幅度大。
3.污染物质毒性强,危害大。
4.污染物排放后迁移变化规律差异大。
5. 恢复比较困难。
工业污水COD降低的方法
1.物理法
添加絮凝剂
一般是在废水中加入絮凝剂,然后利用格栅或其它物理隔栅工具把一部分污染物处理下来,带走一部分有机物。
吸附法去除COD
可以通过活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料,吸附处理污水里的颗粒有机物、色度。可以作为前处理,降低比较容易处理的COD。
2.电化学法去除COD
电化学法处理废水的实质,就是直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。
3.微生物法去除COD
生物法是靠微生物酶来氧化或还原有机物分子,破坏其不饱和键及发色基团,从而达到处理目的的一种废水处理方法。
除了COD之外,工业废水还有很多成分需要去除。
工业废水A2O工艺流程图纸
工业废水处理SBR工艺施工设计图纸
知识点:工业废水的特点及COD去除方法
    yj蓝天 沙发
    资料说的有点简单了,如果能够结合工程案例进行论述就更好了,谢谢楼主分享
    2022-12-01 07:19:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理MBR膜工艺在印染废水提标改造中的应用!
印染废水具有水量大、有机污染物浓度高、色度深、碱性大、水质变化大、成分复杂等特点,属较难处理的工业废水之一。与发达国家相比,我国对印染废水处理的投入相对较少,随着对环境保护的重视,近年来,印染废水处理要求不断提高。另外,随着经济的快速发展,我国的印染产品不断创新,生产工艺和设备更新换代,印染废水水质趋向复杂化,处理难度也随之加大,大部分印染废水处理项目都面临着提标改造或扩容改造。  传统印染废水处理工艺以“预处理+AO”为主,其中,生化段AO包括水解-接触氧化、水解-活性污泥法、SBR技术等。传统工艺处理后,一般出水COD在150~300mg/L,要想提标只有考虑增加深度处理技术或者提高生化处理效果。深度处理技术主要有强氧化和强化絮凝技术,前者缺点是能耗高,后者缺点是药剂费用高,增加了污泥量和处理后废水中的含盐量。提高生化处理效果的技术主要有MBR工艺、生物倍增工艺和PACT等技术,生物倍增工艺目前仍不成熟,PACT技术已有十多年的应用,但难以达到提标要求,MBR工艺是所有印染废水提标扩容改造项目可行的选择。
