水性纳米隔热涂料填充真空玻璃微珠 低导热高强度隔热保温材料
有效增加材料体积降低密度;
真空玻璃微珠的密度比橡胶、树脂、塑料等材料低3-5倍以上,只需较低添加量就可制成较轻材料,非常适合用于按照体积结算材料,混合使用后有效增加体积,降低生产成本增加市场竞争力。
产品抗压强度高;
真空玻璃微珠根据密度与原材料配比不同,可制成抗压1.5MPa~123MPa高强度填充料,根据不同行业生产压力选择材料型号。
真空玻璃微珠可以用在哪里?
塑料填充降低收缩:
填充微米级真空玻璃微珠后可有效降低产品热收缩率,防止材料开裂增加稳定性、可塑性、吸油量低不影响表面光泽度,同时增加体积降低产品密度。
涂料人造板增加隔热性能:
因真空玻璃微珠为中空微米级球体,涂料中添加因比表面积大可形成空气隔热层,有效降低整体导热系数,增加保温性能外墙内墙均可使用。
橡胶降低整体密度:
橡胶生产中会填充一些无机石粉会增加产品比重,可根据比例添加真空玻璃微珠降低密度达到0.6g/cm-1.0g/cm以下,增加耐磨、耐火等性能。
真空玻璃微珠用途广泛:
橡胶鞋底、橡胶垫、瑜伽垫、硅胶垫、硅胶制品、树脂、隔热涂料、反射涂料、隔热涂层、印花涂料、塑料制品、塑料板材、木塑、人造板等产品用途广泛化学稳定性强。
真空玻璃微珠简介
真空玻璃微珠外观为低密度轻质纯白色固体粉末,显微镜下观察为微米级中空球形规则颗粒。
真空玻璃微珠是一种高强度无机非金属粉料,常规粒径范围在1.3~95μm,可生产真密度范围在0.13/cm~0.8g/cm,可根据具体需求定制产品。
真空玻璃微珠密度约是普通填充料密度的十几分之一,填充后可大大减轻产品的基重,替代及节省更多的生产用树脂,降低产品成本。
真空玻璃微珠经表面包覆处理有较强的分散性,可填充于大多数热固热塑性树脂中,如聚酯、环氧树脂、聚氨酯等。
真空玻璃微珠吸油量低;
真空玻璃微珠为球体的微粒决定了其有的比表面积及低吸油率,使用过程中可大大减少树脂的用量, 可使生产效率提高10%~20%。
更重要的是这种小微珠是各向同性的,因此不会产生因取向造成不同部位收缩率不一致的弊病,保证了产品的尺寸稳定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
上海恶臭气体收集处理设备恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。 1、设计原因:风机的设计一般是根据风机的使用环境、温度、风量、风压、介质等来设计的,而有的企业并没有完全根据这些因素来选型,致使造成存在如下因素:风机设计不当,动态特性不良,运行时发生振动;结构不合理,应力集中;设计工作转速接近或落入临界转速区;热膨胀量计算不准,导致热态对中不良等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新材料新技术,值得学习,谢谢楼主分享。
