土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上海恶臭气体收集处理设备
上海恶臭气体收集处理设备
发布于:2022-11-30 16:11:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。
1、设计原因:风机的设计一般是根据风机的使用环境、温度、风量、风压、介质等来设计的,而有的企业并没有完全根据这些因素来选型,致使造成存在如下因素:风机设计不当,动态特性不良,运行时发生振动;结构不合理,应力集中;设计工作转速接近或落入临界转速区;热膨胀量计算不准,导致热态对中不良等。
2、制造原因:风机制造厂家对风机的质量要求也影响风机的运转,如:零部件加工制造不良,精度不够;零件材质不良,强度不够,制造缺陷;转子动平衡不符合技术要求等。
3、安装、维修原因:风机的安装精度要求对风机运转起着至关重要的作用,如安装精度未达到安装要求,对风机运行将起着破坏作用。在风机安装过程中,就有如下影响因素,如:机械安装不当,零部件错位,预负荷大;轴系对中不良;机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当;转子长期放置不当,改变了动平衡精度;未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度等。
4、操作运行原因:青岛废气处理在风机使用过程中,对风机维护、保养的好坏,对风机的运行质量起着决定性作用。如:工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常;机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性;润滑或者冷却不良;转子局部损坏或结垢;启停机或升降速过程操作不当,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久等。
    yj蓝天 沙发
    2022-12-01 07:34:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
99%除菌抑菌纳米银助剂 保鲜膜 水产养殖除味强效抗菌纳米银溶液
99%除菌抑菌纳米银助剂 保鲜膜 水产养殖除味强效抗菌纳米银溶液 竹中科技纳米银抗菌剂品类; 纳米银粉剂为20nm-80nm级超细颗粒规格支持定制,产品分散性强可用于油性水性体系中增加整体抗菌性能。 竹中科技纳米银抗菌剂可生产5nm含30%分散液,具有使用方式简单、不沉淀、抗菌性强等特点,产品用途广泛支持定制。 纳米银抗菌剂的产品特性及性能; 纳米银抗菌剂分散性能强:可以自分散到纯水里,无需搅拌,形成接近透明的水分散液。
