土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 日本SI建造体系的缘起
日本SI建造体系的缘起
发布于:2022-11-30 15:54:30 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
日本的住宅工业化进程是由政府与国家机构主导,并与民间配合共同开发完成的。从最开始的集合住宅大量建设为目的的住宅标准设计开始,到PC住宅的开发和实用技术的成熟出现了SPH系统,从此由住宅的画一性标准设计时代进入到住宅标准化研究阶段,随后出现了KEP和NPS两种相互关联的新体系,与此同时住宅部品的规格化标准化,直到BL认证部品的普及。
为日本住宅工业化奠定了坚实的工业化基础、结合住宅建筑的体系研究,逐渐进入到CHS体系研究阶段。为日本确立了住宅的发展方向—通过内装部品的可更换,可更新实现住宅的长寿命化。
当前日本住宅进入了一个成熟时期,住宅体系的开发成果以及住宅部品产业的成熟,使日本完成了由量向质地变化。同时伴随着日本人口的减少,日本逐渐进入了住宅储备时代。尽可能减少住宅翻修带来的社会资源浪费,活用现有住宅资源成为日本住宅业的共识。
而作为这个时代的住宅的主要特点就是从建筑设计初期阶段,尽可能保证住宅的使用生命周期,在此前提下较方便地实现相关住宅设备,内装产品的检修和更新工作。这就是我们常提起的SI住宅的基本概念。
随着[日本住宅性能评价制度]颁布和普及,SI住宅理念得到了社会各界更多的理解和支持,SI住宅干式内装正成为当今日本住宅内装的主流体系。现今日本的超高层住宅几乎达到了100%采用SI体系设计建造,保证住宅在70年到100年的使用寿命当中能够较简单的进行内装改修,更换,从而达到延长住宅建筑使用寿命的目的。从2009年4月份起日本制定了[优良住宅评价制度]。从住宅结构上提高使用寿命,比如200年。
如果说SI住宅体系是软性地,通过提高住宅设备性能,合理分布管线路途以及提高维修更换的可能性,确保了住宅的使用寿命的话,那么[优良住宅评价制度]就可以称为真正意义上的,在SI系统地基础上,对建筑物本身的结构使用年限提出了更高的要求,通过提高建筑结构本身的性能,提高建筑的使用寿命。将SI住宅提高到了一个新的高度,对未来日本住宅的变化具有深远影响。
SI住宅在日本是由CHS演变进化而来的,其原始理论来自于荷兰,作为一种住宅系统,虽然有着多年的研究历史,在世界各国都有着不同的见解。即便在日本国内也没有一个非常统一的定义,但是都有以下几点相同之处。
  • ① 高耐久性能的建筑结构主体;
  • ② 结构墙体和内装部分完全分离;
  • ③ 户内格局有一定的可变性可对应今后生活方式的变化;
  • ④ 住宅共有部分和私有部分分界清晰、责任分明;
  • ⑤ 住宅主管道设置在共有部分保证住宅的管线,设备可以方便地维护以及更换。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
SE工法在日本现代独立住宅建造中的应用案例之一
知识点:日本SI建造体系的缘起
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑未来发展7大趋势
Direction1:OS 发展趋势 目前世界范围内,各国的装配式建筑技术仍是闭锁体系(CS)的,现有的生产重点为标准化构件并配合标准设计、快速施工。但CS的缺点是结构形式有限、设计缺乏灵活性,也没有推广模数化。“世界未来装配式建筑的技术发展趋势是从封闭体系(CS)向开放体系(OS)转变发展。”德国建筑师夏埃尔· 密斯认为,“OS发展趋势可致力于发展标准化的功能块、设计上统一模数;这样易于统一又富于变化,方便了生产和施工,也给设计者与建造者带来更多更大的装配性自由。”
