知识点:矿用一般型电气设备
矿用电气设备分为两大类,即矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备。而矿用防爆型电气设备又分为9种类型。
矿用一般型电气设备
矿用一般型电气设备是指用于煤矿无瓦斯、无煤尘爆炸性危险场所及非煤矿山等其他类似的地下工业生产部门电气设备。这种设备是按照国家标志GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》制造的。对矿用一般型电气设备的基本要求是:外壳坚固、封闭,并能防止电缆扭转、拔脱和损伤;开关手柄和门盖之间有联锁装置等。矿用一般型电气设备,在其外壳的明显处,均有清晰永久性凸纹标志KY。
矿用防爆型电气设备
矿用防爆型电气设备是按照国家标准GB3836.1-10《爆炸性气体环境用电气设备》制造的。该标准规定防爆型电气设备分为Ⅰ类和Ⅱ类,其中Ⅰ类为煤矿井下用电气设备。矿用防爆型电气设备,根据不同的防爆要求,可分为矿用隔爆型、矿用增安型、矿用本安型、矿用正压型、矿用充油型、矿用充砂型、矿用浇封型、矿用气密型和矿用特殊型9种类型。
矿用防爆型电气设备的通用要求:
电气设备的允许最高表面温度:表面可能堆积粉尘时最高温度为+150°C,采取防尘堆积措施时最高温度+450°C
电气设备与电缆的连接应采用防爆电缆接线盒,电缆引出引入必须用密封式电缆引入装置,并具有防松动、防拔脱措施。
对不同的额定电压和绝缘材料,电气间隙和爬电距离都应有较高的要求。
具有电气和机械闭锁装置,有可靠的接地和防止螺丝松动装置。
5
在设备外壳明显处,均须设有清晰永久性凸纹标志Ex,并应有铭牌。
6
防爆型电气设备,必须经过国家指定防爆实验室测试通过出具防爆合格证后方可生产。
1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
煤矿井下防爆电气设备失爆判定标准及常见失爆现象知识点:矿用防爆型电气设备 防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。 井下电气设备正常运行和故障状态下都有可能出现电火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都具有一定的能量,可能成为点燃矿井瓦斯、煤尘的点火源和热源。因此煤矿井下使用的电气设备必须是防爆型的,以防止瓦斯、煤尘爆炸事故的发生。如果电气设备失爆,设备内部发生爆炸的火焰会传到壳外,并且与井下可燃,可爆性混合气体直接接触,会引起矿井火灾及瓦斯或煤尘爆炸造成重大恶性事故。
