土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全性鉴定确保该房屋建筑安全使用
房屋安全性鉴定确保该房屋建筑安全使用
发布于:2022-11-30 14:54:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋建筑的安全性鉴定主要有两类:一个是在正常使用情况下的房屋建筑安全性鉴定,另一个是在发生地震情兄下的房屋建筑安全性鉴定。
房屋建筑的完损等级评定根据房屋建筑的结构、装修和设备三个组成部分的完好和损坏程度评定房屋建筑的完损等级,将房屋建筑评定为完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房和危险房五个等级。适用标准为建设部1985年颁发的《房屋完损等级评定标准》和《危险房屋鉴定标准》(2004年版)。
危险房是根据《危险房屋鉴定标准》(2004年版始定危险构件和危险房屋界限确定的,其他4类是按《房屋完损等级评定标准》评定的。
主要为房地产管理部门掌握所管各类房屋建筑的完损情况,为房屋建筑的技术管理和修缮以及城市规划建设改造提供基础资料和依据。
房屋安全性鉴定确保该房屋建筑安全使用,房屋安全鉴定是大家根据力学和建筑构造的基础专业知识.依据相关的鉴定标准、设计标准和科学结论,借助检测工具和仪器设备,结合建筑结构设计和施工经验,对建筑构造的材料、承载能力和损坏原因等情况进行检测、计算、分析和论证,并给出结论的一-门科学。房屋建筑的质量检验鉴定房屋建筑的质量鉴定是根据房屋建筑的现状来评定房屋建筑的质量。
目前我国还没有《房屋质量鉴定标准》,现在对房屋建筑进行质量鉴定,只能依据《建筑工程质量检验标准》和有关的建筑规划设计标准,但这些标准主要运用于房屋建筑建造的施工阶段,对于不同年代的房屋建筑或房屋建筑在交付使用后出现的有些裂缝或损坏有时就不适用了。
房屋建筑尚可使用年限房屋建筑尚可使用年限的鉴定是根据房屋建筑的现状、使用情况和使用环境等影响房屋建筑使用期限的因素,经过调研、分析和计算,评定出房屋建筑还能够使用的年限, 现在还没有鉴定标准。
房屋安全性鉴定危险房屋一般程序:
危险房屋是以幢为鉴定单位的,按照房屋面积进行计量,分地基基础、上部承重结构、围护结构三个部分进行检测勘查,查勘的程序和步骤是由下而上、由外及内、逐层进行,首先要勘查房屋所处的周围环境和排水系统,其次是勘查房屋的四大角、山墙、外墙及外观形态,接着是过道、楼梯间和室内,最后勘查屋盖部分。
房屋安全性鉴定有几种类型
1、房屋构件的安全检测
对局部某个构件进行安全检测,比如房屋拆改混凝土梁、板、柱等构件对房屋体系是否造成影响,是否有破坏发展迹象等进行详细查勘检测。
2、房屋安全突发事故紧急检测
如果是因地震、火灾等外力影响造成的房屋破坏,那测人员要第一时间根据现场实际情况判断房屋受损程度,结合相应检测项目综合考虑房屋是否为危房。另外,准备工作要充分,能够随时进驻现场,要有相应应急救援方案和补救措施。
3、房屋安全性检测
检测对象一般是上世纪50年代以后建造的房屋,这类房屋安全问题比较常见,检测的复杂程度根据现场实际情况确定,这类房屋往往受环境的因素而影响。
4、房屋正常使用性检测
这类房屋鉴定要考虑是否能正常使用,比如漏水、空鼓等现象,在查勘中更侧重于对图纸的复核,现场实际环境,是产权补登或改变房屋使用功能等进行此类型房屋鉴定。
5、房屋改建结构的安全检测
这类房屋是为了改造内部整体结构,检测重点是复核验算,检查改造前和改造后对房屋整体是否产生了影响,是否满足规范要求。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
分仓缝构造知识
      分仓缝是刚性屋面防止变形裂缝而设置的, 一般尺寸为 6*6。 施工完成后里面需要进行防水处理, 如填 油膏等。 屋面现浇板是不存在分仓缝的。 解决屋面现浇板变形的方法是变形缝或后浇带。 本段构造要点 1) 设置位置: 分仓缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、 屋面转折处、刚性防水层与立墙的交接处, 并 应与板缝对齐。 刚性防水层不能紧贴在女儿墙上, 它们之间应做柔性封缝处理以防女儿墙或刚性防水层开裂
