分仓缝是刚性屋面防止变形裂缝而设置的, 一般尺寸为 6*6。 施工完成后里面需要进行防水处理, 如填
油膏等。 屋面现浇板是不存在分仓缝的。 解决屋面现浇板变形的方法是变形缝或后浇带。
本段构造要点
1) 设置位置: 分仓缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、 屋面转折处、刚性防水层与立墙的交接处, 并
应与板缝对齐。 刚性防水层不能紧贴在女儿墙上, 它们之间应做柔性封缝处理以防女儿墙或刚性防水层开裂
引起渗漏。其他突出屋面的结构物四周都应设置分隔缝。
2) 间距: 分仓缝的纵横间距不宜大于 6m。 在横墙承重的民用建筑中,屋脊处应设一纵向分仓缝; 横向分
仓缝每开间设一条, 并与装配式屋面板的板缝对齐; 沿女儿墙四周的刚性防水层与女儿墙之间也应设分仓缝。
3) 防水层内的钢筋在分隔缝处应断开;
4) 屋面板缝用浸过沥青的木丝板等密封材料嵌填, 缝口 用油膏嵌填;
5) 缝口表面用防水卷材铺贴盖缝, 卷材的宽度为 200~200mm
施工做法
北方地区(暖温带、 中温带、 寒温带、 高原气候区, 详见附件) 做法:
1、 40 厚 C30 刚性防水混凝土面层( 配冷拔 φ 4 一级钢, 双向中距 150)
2、 10 厚低标号砂浆隔离层
3、 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材
4、 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层
5、 保温或隔热层(屠宰车间 6cm; 食堂浴室、 宿舍楼详图纸要求)
6、 最薄 30 厚 LC5. 0 轻集料混凝土 2%找坡层(结构找坡屋面此项取消,改为 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平层)
7、 2 厚沥青基防水涂料(隔汽层)
8、 钢筋混凝土屋面
刚性防水层分仓缝的纵横间距不宜大于 6m, 沿女儿墙四周的刚性防水层与女儿墙之间也应设分仓缝。 分仓缝须用油膏嵌缝
分格缝
屋面找平层、 刚性防水层、 刚性保护层上预先留设的缝。
分格缝: 为了 减少裂缝, 在屋面找平层、 刚性防水层、 刚性保护层上预先留设的缝, 刚性保护层仅在表面上作成 V 形槽, 称为表面分格缝。
分隔缝的作用
设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小, 从而减少其因伸缩和翘曲变形, 可有效地防止和限制裂缝的产生。
分格缝的设置位置
分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、 屋面转折处、 与立墙的交接处。 分格缝的纵横间距不宜
>6m。 屋脊处应设一纵向分格缝; 横向分格缝每开间设一道, 并与装配式屋面板的板缝对齐; 沿女儿墙四周
也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。
知识点:分仓缝构造知识
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
