由于受现场条件的制约,一些工程可供桁架拼装和吊装的区域非常紧凑,为了提高效率节约成本,需要制订合理的施工工艺,既能满足自身施工需求,又不影响其他工序作业。
方案选择方面
大跨度工程现场通常已经施工完毕的混凝土结构高度和宽度较大,而钢桁架安装位置通常在屋面中部,因此不能进行跨外吊装。同时,施工方案还需要考虑地形与吊装设备。另外由于有地下室,如果选择一台大型吊车整体吊装,就需要采取复杂的加固措施。因此方案选择还要考虑施工进度和经济效益对比。
根据施工现场实际情况,通常可确定主次桁架地面整体拼装,主桁架垮内整榀或分段吊装,次桁架整体吊装的方法。吊车既可用于拼装,又可用于吊装。根据吊车性能,部分主桁架按实际需要分成2段或3段。分段点不能选在混凝土结构外,否则需要更多的安全措施才能保障对接口的施工,因此分段点选在混凝土结构内,可以利用楼面搭设操作平台。在主桁架分段点位置附近的下弦节点放置支撑架,支撑架放置在楼顶混凝土梁或柱顶。
桁架施工细节
1.桁架拼装
为避免误差积累,主次桁架均采用整体散拼的方法,用16号槽钢制作铁板凳作为拼装台。为保证桁架的平直精度,弦杆要用水准仪严格抄平,同时在上下弦杆外侧两端绷紧细钢丝,用于弦杆校直。
在弦杆内侧节点位置测放出腹杆的定位边线,腹杆按照边线的位置进行安装。弦杆调整完毕后立即在端头、中部和接头位置安装部分腹杆,这样桁架外形就得到固定,避免安装其他腹杆时出现变形。
2.拼装位置和支车位置选择
为提高施工效率,避免二次倒运和阻断吊车行进路线的情况,桁架在安装投影位置附近拼装,拼装台布置在通道两侧平行于通道方向。
另外吊装时应尽量减少吊车移位的次数,因此需要事先确定吊车支车位置。确定的原则是吊车在同一个位置能同时吊装相邻两个主桁架,桁架从拼装位置起吊时,吊钩位置的回转半径要尽量大于就位时吊钩的回转半径,这样吊车在起吊过程中的动作是起钩、转臂、起臂,回转半径越来越小,安全系数越来越大,这样可以最大程度保证高空吊装的安全。
3.主桁架吊装
(1)施工顺序
由于受现场条件的制约,桁架安装采用从一侧到另一侧顺序的施工方法。施工顺序应满足施工组织设计方案的要求,并严格遵照施工交底进行管理。
(2)桁架吊装
桁架吊装前应精确调整支座的平面位置和标高,调整完毕后按照图纸要求焊接牢固。在支座表面测放出桁架定位轴线。
桁架整榀吊装时采用两点吊装,为避免单榀桁架侧向失稳,吊装时在桁架两侧距端头各1/3的位置设置缆风绳,桁架就位后用缆风绳进行固定。
桁架分两段吊装时也采用两点吊装,先吊装较短的部分,悬挑端头放于支撑架顶并用水准仪监测调整标高,之后吊装较长的一段,吊车摘钩前上下弦对接口要焊接牢固,之后焊接对接点之间的腹杆。
双机抬吊时先吊装端头的两段。桁架中间段的长度大于混凝土之间的净距,为保证起吊过程中桁架不会和混凝土结构干涉,正式吊装前桁架水平位置应斜置。吊运工程中,若两台吊车的动作是起臂、转臂,回转半径越来越小,则安全系数越来越大。另外由于桁架两端高度不同,所以尽量使两台吊车的负荷一致。抬吊时应从车尾方向起吊,每台吊车采用一点吊装。就位后立即焊接牢固两端的对接口,之后焊接对接点之间的腹杆。
4.次桁架吊装
主桁架吊装前在次桁架对应节点位置测放出次桁架上下弦杆的控制边线,并悬挂吊篮便于人员操作。相邻两榀主桁架吊装完成后,立即吊装之间的次桁架,使主次桁架形成稳定的单元确保结构安全。经过分析,吊装次桁架时吊车臂杆只能在两榀主桁架之间,否则由于臂长不够会造成臂杆和主桁架碰撞。
现场通过合理摆放构件拼装场地,对桁架分段进行优化,细致分析吊车站车位置,最大程度发挥吊车性能减少吊次,同时减少吊车移位次数,取得了非常好的效果。除此之外,大跨度桁架施工还应注意哪些问题?
桁架焊接施工
(1)准备工作
在焊接前应先对接口处10~15mm范围进行清理,除去钢材的锈蚀与表面污迹。正式焊接前,将定位焊起点与收弧处修磨成缓坡状,确认无未熔合、收缩孔等缺陷。对钢桁架两端要预留焊接收缩量,而且由于加工制作时可能产生的误差及运输中可能产生的变形,必须在焊接前进行校正。
(2)质量控制
1)焊前对钢桁架进行预热,去潮除湿;
2)控制焊接速度,可适当增加热输入量;
3)控制熔合比,减少母材中有害物质及熔化金属在焊缝金属中的比例;
4)根部焊缝焊材应尽量选择硫、磷含量低、锰含量高的焊材以增加韧性,提高抗热裂性能。
(3)注意事项
首层焊接注意事项焊接前剔除首层凸起部分,检查坡口边沿是否存在未熔合及凹陷,若存在则必须除去。修磨起焊点等部位时注意避免触碰坡口边沿。立焊时选用大直径焊条,适中电流,平焊时选用较大电流。面层焊接注意事项焊接面层时应选用较小电流,在坡口边沿部位应延长熔合时间,更换焊条时应尽量缩短时间,以防焊接中断。
桁架施工应急预案
(1)建立安全警戒区在吊装过程中若操作不当则会造成安全事故的发生,影响工程进行。因此应当设置警戒区,警戒区范围是起吊工作范围,设置专人把守警戒区,明确统一建设24h值班制度,在起吊过程当中禁止人员在现场走动。
(2)起吊过程中安排专人检测千斤顶,使用通讯设备实施报告千斤顶的运行状况,严防千斤顶出现打滑等失效的情况。
(3)安排千斤顶检测的同时还要安排专人检测油泵的情况,若出现过热、漏油及压力输出不稳定的情况时也要及时上报,通过总指挥同意后全场停止作业进行检查维修,严禁单方面下达指令。
(4)在起吊过程中须在桁架两端设置绳索,保证桁架稳定性,防止桁架晃动。
(5)在吊装到指定位置后进行焊接工作,在焊接时要做防止电弧烧伤,还要对钢绞线及锚件做好绝缘工作。
(6)为保证起吊工程的顺利进行,本着安全第一、预防为主的原则,在起吊前应做好应急防范准备,制订相应的防范措施。
(7)吊装人员进入吊装场地时须佩戴好安全帽,若进行高空作业则必须系好安全带。专业人员佩戴专职标志,随时注意信号工的指示防止危险发生,信号工要随身携带旗子,哨子以及通话装置。
(8)起重机作业前需了解作业对象重量避免超负荷作业,在构件起吊是在合理位置绑扎溜绳,首先起吊半米高度对其绑扎进行检查确认其牢固后方可升起。在构件起吊时注意缓慢上升缓慢下落,在构件上严禁站人或放置其余构件,以防发生安全事故。
(9)信号指示人的语言和信号必须和司机保持一致,指挥人员吐字清晰,避免出现理解误区,塔吊司机听从信号工的指挥进行作业,以保证各方协调作业避免失误。
(10)钢构件下落时速度放缓,施工人员在构件外侧手扶构件,严禁将手放到构件底部或构件接缝处。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:大跨度桁架施工
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构构件的强度和稳定性计算轻钢(冷弯薄壁型钢)结构与普通钢结构构件设计的最主要差别是在受压构件或板件中,引进了有效截面的概念。设计轻钢受压构件时,当板件宽厚比超过一定数值,其轴心受压构件的承载强度即应采取杆件的有效净截面计算,稳定性计算采用杆件毛截面所确定的稳定系数及有效截面计算;受弯(拉弯、压弯)构件的强度计算应根据毛截面确定杆件各板件属于受拉和受压范围,从而确定受压板件有效截面后再进行强度验算,稳定计算中的稳定系数由构件毛截面计算而得,受弯构件的变形应按毛截面计算。
