土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙体的细部构造之散水和明沟
墙体的细部构造之散水和明沟
发布于:2022-11-30 13:23:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、 门窗过梁
2、 窗台
3、 勒脚
4、 防潮层
5、 散水和明沟
6、 墙身加固
散水和明沟
作用: 为保护墙基不受雨水的侵蚀, 常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面, 称散水或护坡。 或在外墙四周做明沟, 将通过水落管流下的屋面雨水等有组织地导向地下集水口, 而流入下水道。
散 水
散水: 指靠近勒脚下部的水平排水坡
做法: 散水的做法通常是在基层土壤上现浇混凝土或用砖、 石铺砌, 水泥砂浆抹面。勒脚与散水交接处应留有缝隙(变形缝) 。用粗砂或米石子填缝, 沥青胶盖缝, 以防渗水。散水整体面层纵向距离每隔6~12m做一道伸缩缝, 缝内处理同勒脚与散水相交处。
坡度: 一般为3%~5%。
宽度: 一般为600~1000mm。
明沟
明沟: 在外墙四周或散水外缘设置的排水沟。 沟底应有不小于1%的坡度。
做法: 明沟通常采用素混凝土浇筑, 也可用砖、 石砌筑, 并用水泥砂浆抹面。
知识点:散水和明沟
散水明沟节点详图(散水明沟节点图、排水沟)
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
墙体的细部构造之勒脚
1、 门窗过梁 2、 窗台 3、 勒脚 4、 防潮层 5、 散水和明沟 6、 墙身加固 勒脚——墙身接近室外地面的部分,一般情况下, 其高度为室内地坪与室外地面的高差部分。 1) 、 勒脚位置——接近室外地坪的外墙表面。 2) 、 勒脚作用——防潮、 防机械碰撞, 立面美观。 3) 、 勒脚高度——与室内地面平; 与底层窗台平。 距室外地坪500mm以上。 4) 、 勒脚做法
