土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙体的细部构造之勒脚
墙体的细部构造之勒脚
发布于:2022-11-30 13:19:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、 门窗过梁
2、 窗台
3、 勒脚
4、 防潮层
5、 散水和明沟
6、 墙身加固
勒脚——墙身接近室外地面的部分,一般情况下, 其高度为室内地坪与室外地面的高差部分。
1) 、 勒脚位置——接近室外地坪的外墙表面。
2) 、 勒脚作用——防潮、 防机械碰撞, 立面美观。
3) 、 勒脚高度——与室内地面平; 与底层窗台平。 距室外地坪500mm以上。
4) 、 勒脚做法
①石砌勒脚 采用较坚固的材料(如石块) 进行砌筑。
②抹灰勒脚 在勒脚部位用1: 2. 5的水泥砂浆或水刷石外抹。
③贴面 采用石材贴面
防潮层
(1 ) 作用: 防止土壤中的水分沿基础墙上升和位于勒脚处的地面水渗入墙内, 使墙身受潮。
(2) 种类: 水平防潮层和垂直防潮层两种。水平防潮层 : 当地面垫层采用不透水性材料( 如砼) 时, 通常设在-0. 060m处,并高于室外地坪150mm;当地面垫层采用透水性材料( 如碎石) 时, 通常设在与地面平齐或+0. 060m处 。
墙身水平防潮层的位置
常用墙体水平防潮层做法
① 卷材防潮层:
先用10~15厚1: 3水泥砂浆找平, 再铺一毡一油或平铺油毡一层(搭接长度≥70mm. ) 。油毡防潮层具有一定的韧性、 延伸性和良好的防潮性能, 但整体性差, 对抗震不利, 不宜用于有抗震要求的建筑中。
② 砂浆防潮层 :
是在需要设置防潮层的位置铺设防水砂浆层或用防水砂浆砌筑1-2皮砖。 防水砂浆是在水泥砂浆中, 加入水泥
重量的3%~5%的防水剂配制而成,防潮层厚20~25mm。防水砂浆能克服油毡防潮层的缺点, 故较适用于抗
震地区和一般的砖砌体中。 但当地基有不均匀沉降时, 会开裂失效。
③ 细石钢筋混凝土
防潮层
在60 厚的细石混凝土中配3φ 6~3φ 8钢筋形成防潮带, 或结合地圈梁的设置形成防层。这种防潮层抗裂性能好, 且能与砌体结合为一体, 故适用于整体刚度要求较高的建中。
垂直防潮层: 对房间室
内地坪存在高差部分的垂直墙面, 除设置上下两道水平防潮层之外, 这段垂直墙面(靠填土处一侧) 先用水泥砂浆抹面, 刷上冷底子油一道,再刷热沥青两道; 也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法, 墙的另一侧要求为水泥砂浆打底的墙面抹灰。
知识点:勒脚
勒脚过梁墙体散水圈梁构造柱
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
屋面泛水施工工艺标准
1 适用范围: 本工艺标准适用于屋面泛水工程的施工。 2 材?准备:  基层处?剂、 防水卷材、 密封材?等。 3 施工机具:  喷灯、 腻刀及防烫伤的皮手套、 工作鞋等有关施工机具(?选用涂膜防水层应准备人工涂 刷用的毛刷、 铁桶等)。 4 施工工艺流程:   →防水层→清?与检查修?以修补。  基层表面清?、 修整→喷涂基层处?剂→附加层→嵌填密封材?
