土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 屋面泛水施工工艺标准
屋面泛水施工工艺标准
发布于:2022-11-30 13:10:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1 适用范围:
本工艺标准适用于屋面泛水工程的施工。
2 材?准备:
基层处?剂、 防水卷材、 密封材?等。
3 施工机具:
喷灯、 腻刀及防烫伤的皮手套、 工作鞋等有关施工机具(?选用涂膜防水层应准备人工涂
刷用的毛刷、 铁桶等)。
4 施工工艺流程:
→防水层→清?与检查修?以修补。
基层表面清?、 修整→喷涂基层处?剂→附加层→嵌填密封材?
4.1 基层表面清?、 修整: 检查基层质?是否符合要求, 并加以清扫, 出现缺陷应及时加
4.2 喷涂基层处?剂: 在已干燥的泛水的基层上喷涂处?剂, 以?卷材与基层粘结牢固。
4.4 做防水层:
4.4.1 铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。 槽内固定密封, 凹槽距屋面找平层?应小于 270mm , 凹槽上部的墙体应做防水处?。
4.4.3 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压, 并用密封材?封压;
4.4.4 ?选用涂膜防水层, 应在已刷的处?剂的基层上, 直接涂刷至女儿墙的压顶下, 其涂刷厚度应满足设计要求, 收头处?应用防水涂?多遍封严, 压顶做防水处?。
4.5 清?与检查修?: 对已完工的泛水防水卷材进?检查, 对?符合要求的部位进?修整,并同时将杂物清?干净。
4.4.2 砖墙上的卷材收头可直接压在女儿墙压顶下, 压顶应做防水处?; 也可压入砖墙凹
4.3 附加层: 根据设计要求在墙体的基层上铺贴附加层(或涂膜)。
5 质?标准:
5.1 主控项目:
女儿墙泛水的防水构造要求:
5.1.1 铺贴泛水的卷材采取满粘法;
5.1.2 砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下, 压顶做防水处?, 也可压入砖墙凹
槽内固定密封, 凹槽距屋面找平层?小于 270mm, 凹槽上部的墙体做防水处?。
5.1.3 涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下, 收头处?用防水涂?多遍涂刷封严, 压
顶做防水处?。
5.1.4 混凝土上的卷材收头采用金属压条钉压, 并用密封材?封严。
5.2 密封材?嵌缝:
5.2.1 主控项目:
5.2.1.1 密封材?的质?必须符合设计要求;
5.2.1.2 密封材?嵌填必须密实、 连续、 饱满、 粘结牢固, 无气泡、 开裂、 脱?等缺陷。
5.2.2 一般控制项目:
起皮或起砂现象;
5.2.2.1 嵌填密封材?的基层应牢固、 干净、 干燥, 表面应平整、 密实。 ?得有蜂窝、 麻面、
5.2.2.2 嵌填的密封材?表面应平滑, 缝边应顺直, 无凹凸?平现象。
5.2.2.3 密封防水接缝宽度的允许偏差为±10%, 接缝深度为宽度的 0.7 倍。
6 成品保护:
6.1 已铺好的卷材防水层, 应及时采取保护措施, 防止机具和施工作业损伤。
6.2 施工中?得污染已做完的成品。
7 安全与环境:
7.1 所用的汽油等?燃物应妥善保管, 以防引起火灾。
7.2 屋面临边应有护栏及竖挂安全网进?围挡。
7.3 操作工人进岗前应进?三级安全教育。
7.4 对操作工人进?安全技术交底。
7.5 操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材?。
7.6 操作工人上岗前正确佩戴安全帽并严禁酒后作业。
7.7 剩余的残渣等杂物应集中运到垃圾堆放区。
7.8 工人操作时要细心, 应严防烧伤皮肤。
8 施工注意事项:
?同墙体的防水收头应认真操作, 钉压牢固, 并用密封材?封口。
9 质?记录:
9.1 使用的各种材?的出厂合格证(质?保证书) 及进场的复试记录;
9.2 质?评定资?;
9.3 专项施工技术交底;
9.4 施工日志
知识点:屋面泛水施工工艺标准
绿城屋面标准工程施工工艺图解
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
女儿墙泛水防水做法
     泛水是建筑上的一种防水工艺, 通俗的说其实就是在墙与屋面, 也就是在所有的需要防水处理的平立面相交 处进行的防水处理, 说白了 就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同其构造要点及做法为: (1) 将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上, 形成卷材防水, 泛水高度不小于 250mm. (2) 在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处, 砂浆找平层应抹成圆弧形或 45 度斜面, 上刷卷材胶粘剂, 使卷材胶
