土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 女儿墙泛水防水做法
女儿墙泛水防水做法
发布于:2022-11-30 11:32:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
     泛水是建筑上的一种防水工艺, 通俗的说其实就是在墙与屋面, 也就是在所有的需要防水处理的平立面相交
处进行的防水处理, 说白了 就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同其构造要点及做法为:
(1) 将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上, 形成卷材防水, 泛水高度不小于 250mm.
(2) 在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处, 砂浆找平层应抹成圆弧形或 45 度斜面, 上刷卷材胶粘剂, 使卷材胶
粘密实, 避免卷材架空或折断, 并加铺一层卷材。
(3) 做好泛水上口的卷材收头固定, 防止卷材在垂直墙面上下滑。 一般做法是: 在垂直墙中凿出通长的凹
槽, 将卷材收头压入凹槽内, 用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严, 外抹水泥砂浆保护。 凹槽上部的墙体
亦应做防水处理。
通俗解释: 泛水是指屋面女儿墙、 挑檐或高低屋面墙体的防水做法, 其主要作用就是保证女儿墙、 挑檐、 高低
屋面墙不受雨水冲刷, 以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水) 。
知识点:女儿墙泛水防水做法
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是泛水?
建筑领域所指“泛水” 泛水是建筑上的一种防水工艺, 通俗的说其实就是在墙与屋面, 也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进 行的防水处理, 说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同 。其构造要点及做法为 (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上, 形成卷材防水, 泛水高度不小于 350mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处, 砂浆找平层应抹成圆弧形或 45 度斜面,上刷卷材胶粘剂, 使卷材胶
