土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:解析钢结构厂房工程屋面容易漏水的地方
发布于:2022-11-30 12:01:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  随着工业经济的高质量发展,钢结构厂房的建设越来越多,厂房建设的质量也是广大业主最关注的方面。今天小编说说钢结构屋面最容易漏水的地方,这也是建筑行业都知道的。钢结构厂房金属屋面漏水的部位,基本上都发生在彩钢屋面板的接缝,或彩钢屋面板与其它材料,如采光带、通风器、天沟等的接合部分。
IMG_8051
  按照钢结构施工的经验之谈,分析漏水产生的原因有设计、施工、材料、使用、维护等多方面的原因,具体总结有以下几个方面:
  1、钢结构厂房彩钢屋面板的接缝处;屋面彩钢板型号的选择不合理,导致波高不够或搭接方式不合理。
  2、在热胀冷缩原理的作用下,屋面板以及檩条造成的变形,或者在钢结构厂房施工中由于踩踏造成的变形或裂缝。
  3、采光板和彩钢板搭接处的搭扣脱落或咬合不严,两者的规格尺寸有误差导致密封不严; 横向搭接的采光带或屋面板与采光带的搭接处,密封处理不当或密封材料耐侯性较差。
1号网6
  4、通风器、天沟与屋面板的接合处由于种种原因造成的开裂等现象;以及天沟的大小不够,或者角度不够,造成雨大时不能及时排出。
  5、再一个就是钢结构厂房施工时,落水管的设置不合理或者没有采用漏斗,天沟拼接处连接密封不好或防腐处理达不到要求,由于锈蚀产生空洞造成漏水;
  6、屋脊出檐口封闭不严实,女儿墙泛水设计不合理或者施工不严谨。
  以上6方面就是根据以往的钢结构厂房使用经验总结而来,可能不是很全面,有了解更多的可以多多指教。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的除锈方法及等级划分
在钢结构工程设计中需要大量使用钢材,但是如果施工时使用的钢材大量生锈,会大大缩短受用寿命。对人身安全也是挑战,有关房屋的坍塌屡见不鲜,近年来越来越被重视,今天方通钢结构就教大家一些除锈方法! ◆1◆酸洗除锈 它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。
