在钢结构工程设计中需要大量使用钢材,但是如果施工时使用的钢材大量生锈,会大大缩短受用寿命。对人身安全也是挑战,有关房屋的坍塌屡见不鲜,近年来越来越被重视,今天方通钢结构就教大家一些除锈方法!
A级:全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
B级:已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面
C级:氧化皮已因锈蚀而剥落或可以刮除,并有少量点蚀的钢材表面
D级:氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面
施工 方法 |
适用涂料的特性 |
被涂物 |
使用工具或设备 |
主要优缺点 |
干燥速度 |
黏度 |
品种 |
刷涂法 |
干性较慢 |
塑性小 |
油性漆 酚醛漆 醇酸漆等 |
一般构件及建筑物,各种设备管道等 |
各种毛刷 |
投资少,施工方法简单,适于各种形状及大小面积的涂装;缺点是装饰性较差,施工效率低 |
手工滚涂法 |
干性较慢 |
塑性小 |
油性漆 酚醛漆 醇酸漆等 |
一般大型平面的构件和管理等 |
滚子 |
投资少、施工方法简单,适用大面积物的涂装;缺点同刷涂法 |
浸涂法 |
干性适当、流平性好、干燥速度适中 |
触变性好 |
各种合成树脂涂料 |
小型零件、设备和机械部件 |
浸漆槽、离心及真空设备 |
设备投资较少,施工方法简单,涂料损失少,适用于构造复杂构件;缺点是流平性不太好,有流挂现象,污染现象,溶剂易挥发 |
空气喷涂法 |
挥发快和干燥适中 |
粘度小 |
各种硝基漆、橡胶漆、建筑乙烯漆、聚氨酯漆等 |
各种大型构件及设备和管道 |
喷枪、空气压缩机、油水分离器等 |
设备投资较小,施工方法较复杂,施工效率较涂刷法高;缺点是消耗剂量大,污染现象,易引起火灾 |
雾气喷涂法 |
只有高沸点溶剂的涂料 |
高不挥发分,有触变性 |
原浆型涂料和高不挥发分涂料 |
各种大型钢结构、桥梁、管道、车辆和船舶等 |
高压无气喷枪、空气压缩机等 |
设备投资较大,施工方法较复杂,效率比空气喷涂法高,能获得厚涂层;缺点是也要损失部分涂料,装饰性较差 |
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构的除锈方法及等级划分
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构屋面支撑计算的一些总结屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的) 屋面支撑布置简图、屋面支撑计算简图. 支撑需与刚性系杆配对使用,因柔性支撑仅承受拉力,所以要有系杆作为压力传递杆。其注意支撑的角度。需要满足在一定的夹角范围内。刚性系杆受力计算需注意在不同位置的系杆受力可能存在差别,例如中柱系杆受力要较边柱的大。 抗风柱连接节点 抗风柱柱顶,当位于结构钢梁下侧时,一般采用上述连接节点,开长圆孔,对竖向进行释放,但可承受水平向荷载。当抗风柱位于外侧时,一般可采用Z型板连接,其原理也是竖向释放,水平向传导。如果条件允许,一般可将Z型板连至钢梁上翼缘或系杆对应位置,这样可以规避连与下翼缘时对钢梁产生的扭转作用。
