土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助蒸汽管道工法
求助蒸汽管道工法
发布于:2008-04-03 18:05:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问:
蒸汽管道的焊接有什么要求?如果是要通过自检所的X光拍片的话,是怎么个做法?
我现在采用的是用氩弧焊打底再用电焊盖面,可是焊条是3.2的,行吗?
还有,如果自检所采用的是抽检的方法,那要达到多少的不合格焊缝率,才要求全检?
蒸汽管道可以用U型卡勾固定在支架上吗?在两个固定支架之间的支架,采用丝杆吊架,应该没问题吧。(注:管道是DN80的管道,使用压力5KG以下)
蒸汽管道属于高压管道,我现在做的一个工程是整改工程,管道太难走,弯头非常多,是否对管道的正常使用和蒸汽的
温度有影响?影响程度如何?
希望有人能给点指点,谢谢了,QQ:283990465
全部回复(7 )
  • xingfu2
    xingfu2 沙发
    请各位知情人回答,感谢!
    2010-08-20 15:09:20
  • kulling
    kulling 板凳
    请你看一下我的理解可对?
    假如我的材料壁厚是3<x<5 需要满足不低于三级的抽样检验标准,即在视野10*30的面域内,出现的缺陷点不得大于14个
    可对?
    这里的10*30是不是300M2以内?
    2008-04-08 08:47:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教:高层住宅回水的静压如何消除
我们新建设一小区,由2栋19层,一栋12层,一栋8层,2栋5层组成。设计院设计的是高低区共用1套换热站。我想请教大家高区的回水的静压如何消除或减小。
